本人做的项目,排水立管到一层吊顶后需拐弯,二层有一个小卫生间,本人想就近接到该立管上问题:拐点下如何接排水横支管,跟离有无要求?(全国民用建筑工程设计技术措施P79上只讲到排水竖支管的接入要求0.6m,并没有讲的排水横支管的要求)
52楼
4.3.12.3 不是很清楚吗?
不够 0.6m 就加竖管再连接,不想加竖管就直接做够 0.6m
53楼
建筑给水排水设计规范4.3.12中有要求,最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离应满足表4.3.12的要求
54楼
最好二层的小卫生间单独排放。
55楼
若是多层的话,同意30楼,先接在立管上,再将立管拐弯的地方放大一级,就行了.当然单排最好,只是画图麻烦一点.
若是高层的话,当然还只能单排了.
56楼
我觉得30楼的做法很好,当然要有足够的空间,否则就要单排了。
57楼
对
58楼
同意30楼的做法
59楼
31楼的,我请问一下:这个间距一般是满足3米的要求,那么水平方向怎么接呢?是不是在同一高层上接?
60楼
个人感觉5楼哥们说的有道理,只是那个距离控制在0.6米就行,我这也有类似的问题,而且转弯立管的两侧对称有两个卫生间。
61楼
各位前辈好,我是新手,我也遇到相似的问题,请教下,这样做可不可以?
