本人做的项目,排水立管到一层吊顶后需拐弯,二层有一个小卫生间,本人想就近接到该立管上问题:拐点下如何接排水横支管,跟离有无要求?(全国民用建筑工程设计技术措施P79上只讲到排水竖支管的接入要求0.6m,并没有讲的排水横支管的要求)
22楼
完全可以
23楼
规程是指这个区域【花圈部位】,另外立管要加检查口
24楼
我觉得还是单排吧,首先我不知道你的这个楼是几层的,可能二层要单排;第二,象5楼说得那样也可以,但你要是20层以上的住宅可能就有问题了,还是单排吧!
25楼
按照规范若横管长度〉1.5米我们就按:排水只管与横管连接点至立管底部水平距离不的小于1.5。若小于1.5米那各个要求满足不了 我们就按:排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离不得小于0.6M。这样来做吧。
26楼
学习中
27楼
满足管件安装距离就可以吧
28楼
应该是不小于0.6m。
29楼
应该是不小于0.6m。
30楼
我的做法:横支管接在上面的立管上,满足4.3.12.1款的0.45m的要求,不知道可以不??
31楼
我不知道你的具体情况 为什么不这样安排呢,如果不是竖直方向冲突的话。
