本人做的项目,排水立管到一层吊顶后需拐弯,二层有一个小卫生间,本人想就近接到该立管上问题:拐点下如何接排水横支管,跟离有无要求?(全国民用建筑工程设计技术措施P79上只讲到排水竖支管的接入要求0.6m,并没有讲的排水横支管的要求)
12楼
只是1.0m应该改为0.6
13楼
5楼做法正确,只不过距离应是≥0.6m。当然能单排最好。
14楼
15楼
16楼
17楼
GB50015-2003 4.3.12.3有规定,自己看看吧
18楼
0.6米,技术措施上面有的,不过底层一般单排比较好,原来画过好多都是直接接的,最近才知道.
19楼
当排水立管在中间层竖向拐弯时,排水支管与排水立管,横管的连接:
1,排水只管与横管连接点至立管底部水平距离不的小于1.5M
2,排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离不得小于0.6M
20楼
仔细看一哈04S901设计深度图样第25页,我觉得更合理些,距离地面0.2m。
21楼
我觉得要看你二层拐弯处横管的长度如何,如果比较短:在拐弯处行成的正压就不会太大,横支管接入立管距拐点距离就不是很大;如果比较长:在拐弯处行成的正压就很大,就要满足≥0.6m的关系。
