请教各位同仁,压力表前的一根蛇形一样的弯管学名叫什么,我只知道它的作用,就是不知道其学名,望哪位仁兄告诉我!谢谢
12楼
同意楼上的部分说法.有时后我真不明白,表弯被好多人用在常温的给水,消防,空调上,要知道它也叫冷凝弯,也就是说当被测介质的温度较高,为防止高温损坏压力仪表,接入冷凝弯可降低仪表接头处的温度(需小于70度),或者是充隔离液(不常用).至于说能减震,那是绝对不可能的事,其实冷凝弯很多时候对机械震动有很强的放大作用,另外因其测量液体时装在上90度内,容易积气导致仪表指针抖动,反而使表损坏加速.因此用于常温是不需要冷凝弯的.各位认为如何.
13楼
叫压力表弯管,简称表弯管。
14楼
学习
15楼
叫表弯管,起一定的缓冲作用,目的是使表的读数更准确。
16楼
叫表弯管,起一定的缓冲作用,使表的读数更准确
