雨水管重力流,下来的冲击力怎么计算。
yueseshui
yueseshui Lv.4
2007年08月19日 09:51:54
顺便想知道消能怎么计算的。2个问题。1、情况:多层建筑,部分屋面的雨水管下来,先排放至底层的窗户或者进门口上的雨棚,然后从雨棚下水排入室外检查井。怎么验算雨棚排水管能不能及时排水。汇水面积只是屋面加雨棚的吗?那暴雨强度还是一样?很明显,屋面汇水下来的雨水,到了雨棚,流速肯定增加了很多。流量怎么计算。雨棚上的空间也算是一个调节容积一样。2、情况:单多层的厂房内排水,屋面雨水直接排放到底层的室内检查井。
顺便想知道消能怎么计算的。
2个问题。
怎么验证室内检查井不会溢水。是不是检查井连接室外的管道最的足够大。就不会溢出了。雨水直接下来,应该有重力加速度,对室内检查井里面的水造成的冲击,水会溅起来吗?还是雨水管插入检查井深一点,造成淹没出流,是不是好点,单雨水管下来的还有空气,那又怎么处理呢。
这个问题,我的思路很乱,然后学业不精,也许我有些想到的地方根本不是我想的那样。
盼解答
免费打赏
ljq_wolf
2009年04月25日 13:46:36
12楼
很简单 一要看你们当地的暴雨强度 二 要看你们设计的时候在建筑上雨水管的数量了 平均分配好了就没问题 三有哥们说重力的因数 我在做雨水管的时候高层建筑每四层用45度弯头做个缓冲器 这样就没事了 雨水管到了底层一个45度弯头做个出口就好了 我做的工程雨水管道的口径一般都是150的PVC 特殊一点的钢管也有 球墨铸铁的太老早了 讲究点的地方用PE排水的也做 我现在头痛一件事情就是东北地区雨水管道开裂这个问题 天一热雪水从管道上流下来 渐渐的挂到管道内部接冰逐渐的阻塞管道 最后结冰膨胀 涨裂管道 不知道有高人能解决这个问题没?
