各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
72楼
各位仁兄不错!勇于发表。
73楼
距离太长,电压降不能满足要求。按你的参数,负荷力矩为100×500=50000kW.m,你选的50平方电缆,在满足5%电压降的条件下,只能供210米左右,要想在500米供100kW能保证电压在5%范围,应选用150平方铜电缆。考虑到你是临时用电,在负荷要求不高以及电源侧电压能保证在380的情况下,可以按满足-10%的条件选择电缆,选120平方铜电缆。
74楼
呵呵,这种事情嘛,多经历几次就知道了.
再并两根电缆吧
75楼
低压供电也不是非得300米以内,我们做市政照明供电半径就经常达到1000米左右,解决的办法是分多回路,减少每回路负载,这样铜用量比单回路供电要少一些~~
76楼
好象不是小一点点.按我的算法的话,我一般选150或者185的....50和我选的也差得太远了..楼主查工具书了吗?
77楼
收获最大的是知道了什么是负荷力矩,还有,可以根据负荷力矩表格来查找相应电缆的电压降,很有用,以前不知道,谢谢提供表格的朋友。
78楼
79楼
调高变压器输出电压试一下
80楼
81楼
支持31楼,我觉得95还可以说得过去.是我做也会选120. 50太小了.
