各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
22楼
是《工业与民用配电设计手册》吗?
23楼
距离太长,电压降不能满足要求。按你的参数,负荷力矩为100×500=50000kW.m,你选的50平方电缆,在满足5%电压降的条件下,只能供210米左右,要想在500米供100kW能保证电压在5%范围,应选用150平方铜电缆。考虑到你是临时用电,在负荷要求不高以及电源侧电压能保证在380的情况下,可以按满足-10%的条件选择电缆,选120平方铜电缆。
24楼
他这样在考虑经济的前提下怎么改啊?
是加补偿器还是别的方法!!!
25楼
刚才我算了一下,应该采用VV22-150*4+75平方的电缆,压降为23V,可以满足要求。(本来采用120平方的电缆就能满足,但压降约为30V,负载电压偏低9%)
26楼
1.你的电缆肯定是选小了.
2.你的负荷100kw是单相负荷累加起来的还是三相均衡负荷?用电设备的同时使用率是多少?
3.要根据你的使用时间,用电设备等的要求等因素,综合考虑计算.选定合适经济的电缆.
4.如果这趟电缆还能往别的地方用,就重新选.用不上就将现有电缆并线用算了,将两根并成一根用,在买一根.
27楼
回答20楼:
92DQ1 P1-94页 50平方电缆负荷力矩最大值为20800 ,÷100KW 即为 208m
28楼
什么书啊?老大你以为我们都像你一样是老大啊!找不到啊!
29楼
上传一份吧,可惜只能查到120平方,如果哪位有更多的也上传共享吧。
30楼
是的你可以选择大一点的电缆线
31楼
不是好象,是肯定小了。如果是3相100KW,怎么也要120的电缆.
