风冷冷水机组制冷量与室外温度的关系
jirongac
jirongac Lv.2
2007年08月11日 16:20:48
来自于制冷技术
国外一家电站定购了我们公司的两台风冷冷水机,要求在室外温度42度时的制冷量为365KW,但同时要求我们提供48.6,45, 43, 35度时的制冷量,公司的工程师给出的制冷量如下:48.6-316.845-338.743-350.940-369.235-399.6但我们公司的一个博士说应该是随着室外温度的升高, 制冷量增加, 我是项目经理, 不太懂技术, 请高手指点, 谢谢!
48.6-316.8
45-338.7
43-350.9
40-369.2
35-399.6
免费打赏
北冰洋
2007年08月15日 11:49:37
12楼
吉荣空调?
其实关键问题就是理解膨胀阀的工作原理,膨胀阀的流通能力受前后压差的影响。冷凝压力“过”低会导致冷量减少以前似有讨论的帖子。
jirongac
2007年08月16日 09:19:46
13楼
bby999先生前后两次的说法好像正好相反, 第一次说冷凝温度再降低,由于节流装置前后压差减少,通过阀的制冷剂流量减少. 第二次说室外温度增加,冷凝温度增加,膨胀阀的节流损失增大,且冷凝后液体的焓值升高,导致单位质量制冷剂可提供冷量减少;虽然冷凝温度升高会导致蒸发温度略升高一点,导致制冷剂流量稍增加一点,但实测数据证明,前一个影响大于后一个影响。
我首先感谢先生的热心,但还是觉得有点迷惑!
北冰洋
2007年08月16日 12:25:10
14楼
解释一下,第二次的是针对常规工况,即室外温度在35℃左右时的变化趋势,此时膨胀阀没有到容量上限,因此,外温增加,冷量减少。
当室外温度非常低(具体多低,是由膨胀阀的相对容量与蒸发器的相对负荷大小而定)时,制冷剂流量的变化对制冷剂流量的影响就非常重要了,跟那个博士所说的规律一致。
我表达有点不清楚,感谢楼上提醒。
crazy_ak
2007年08月16日 12:30:28
15楼
晕,那个博士你们要他干吗?要是我去的话,我可以用自己编写的软件,自动出一系列环境温度时的制冷量,工程师说得差不错。
jirongac
2007年08月16日 13:59:24
16楼
那楼上的能不能吧你编的软件供大家学习学习呢? 博士也有可能出错的时候啊, 也可能他只可虑了极端情况, 如果您可以吧你编的"自动出一系列环境温度时的制冷量" 相信大家都会非常感兴趣的.谢谢!
crazy_ak
2007年08月16日 16:18:01
17楼
^_^,现在真在编写,一小部分已经验证,本人很发对动不动就上传自己的软件,那会对别人的劳动成果造成影响,记得前几天我开始编程,一个家伙说你编写这个干吗?网上有,那厮脑袋生锈了,如果一样,还编写干吗?那以后我想好了,为了其它考编写专业软件吃饭的哥们,编写的软件只要有价值千万不要上传,受伤的还是自己哥们。
chenyuan19870527
2007年08月20日 15:36:47
18楼
呵呵!
ssl8443221
2007年08月20日 22:28:18
19楼
这个问题应该从两方面分析。一个是压缩机的冷量;一个是膨胀阀的冷量;比如机组冷量100KW;膨胀阀选型110KW。以此状态为基础,随着冷凝温度的升高,压缩机冷量下降,而膨胀阀容量上升,此时机组的冷量取决于压缩机,机组冷量就是压缩机冷量。(如果机组能够运行,冷凝温度上升太高,机组可能液击。)若以此状态为基础,随着冷凝温度的降低,压缩机冷量上升,而膨胀阀容量下降,假设当压缩机冷量达到105KW,而膨胀阀容量也达到105KW时,这就是该机组的冷量最大值。冷凝压力再下降,膨胀阀容量就会减小到小于压缩机冷量,此时机组冷量将取决于膨胀阀的容量,此时吸气过热度将会加大,压缩机排气温度升高,压缩机运行状态恶化。
ssl8443221
2007年08月20日 22:31:50
20楼
也就是说,以设计状况为基础,冷凝温度升高,机组冷量肯定下降;冷凝温度降低,刚开始冷量升高,到达一定程度后,冷量开始下降。这个冷量的最大值取决于膨胀阀的选型,如果膨胀阀选型比较大,这个冷量的最大值也就大。
mdc0402
2007年08月21日 08:13:17
21楼
坚决要求炒了博士的游鱼
