高层住宅到了一定的高度,汽车泵已经不能满足施工需要,便开始使用地泵铺设泵管打混凝土,这种情况施工中相当普遍,但均存在一个问题就是,楼面铺设泵管打混凝土时,会使得板面钢筋、垫块、管线受到很大程度的破坏。施工中常使用轮胎或支架来减小泵管在砼泵送中与板面的缓冲,但还是很不理想,用塔吊吊住泵管施工又降低了施工效率,不知各位达人在日常施工中如何处理这个问题!施工情形类似下图
施工情形类似下图
32楼
用塔机吊着泵管浇筑砼是很多工地常用的做法,但此做法存在着一定的安全隐患,即在前端平直的泵管和后面竖立泵管连接的弯管有时可能脱掉,此时如有作业人员正在泵管下方将对人员造成伤害,严重的话可能死亡。我以前在工地也采用此方法,但要求人员不能在泵管下方,也发生过在弯管处泵管落脱,主要原因是塔机吊着泵管来回布料,弯管受力最频繁,管箍有可能松动因而导致弯管同前管或后管脱落。
34楼
这个在施工中确实是个比较头疼的问题,地泵浇筑冲击力比较大,容易出现破坏板面的问题,不好解决,另外前面有人说用布料机,这样可以减少泵管的拆装次数,提高效率是肯定的,不过对于减少对板面等的冲击可能还是没什么作用,解决方式只能说做好防护工作,且用天泵可以打的,尽量用天泵,这样子可能会好些
35楼
受益匪浅,谢谢了,咯咯
36楼
感谢各位坛友的关注 与悉心解答
现在很多工地徒省事 又降低成本 未采用布料机 而多是直接采用地泵的形式 在采用此类地泵的情况下有哪些降低对板面冲击破坏的措施 例如搭设支架 垫放轮胎等
37楼
不错啊,长见识了谢谢!
38楼
原则上是不能用塔吊吊泵管浇筑的,如果觉得布料机不方便,可以考虑一下有自动的布料机,和汽车泵的臂架差不多的,比较方便,当然造价要高点
39楼
谢谢楼主
40楼
等工程技术专家解决吧,目前工地上基本都是这个样子
41楼
表示接触过一次地泵,是用来打人工挖孔桩的混泥土的,主要是基坑位置大,且无施工通道下到基坑下面,所以只有采用地泵。
