一个变压器下面的所有用户电磁炉均不好用。
seeklucky
seeklucky Lv.2
2012年11月28日 20:37:20
来自于变压器
一个变压器下面的所有用户电磁炉均不好用,其它电器都好用。电压在正常范围内。这个变压器下面没有动力用户。不知道什么原因?
不知道什么原因?
免费打赏
fengpiaoyunsan
2012年12月08日 14:57:41
22楼
万用表量一下电压,电磁炉宽电压启动。如果超出电磁炉电压,找电磁炉售后加一个电阻即可
swzjwzyq
2012年12月08日 15:43:36
23楼
新问题·····
caishen518
2012年12月10日 10:06:10
24楼
都是坏的吧,拿到别的地方试一下。
wboy8759
2012年12月10日 10:44:40
25楼
呵呵,楼主这个“所有用户电磁炉均不好用”太模糊了,这叫模糊概念,让人费解。(模糊逻辑倒是在某些自动控制方面很有用处。)究竟怎么个不好用?细说一下
cckkjj
2012年12月10日 21:30:28
26楼
先了解一下电磁炉的工作原理吧。电磁炉工作时是先把交流电变成直流电,再由一套电路及智能化功率模块吧直流电变成高频电流,驱动感应线圈产生高频磁场,当铁磁物体感应到高频磁场后,铁磁物体内的磁分子就剧烈运动而发热。
如该台变压器下的线路谐波多,只要电磁炉经整流后的滤波电容足够大,容量正常,电磁炉就能正常工作。除非这些电磁炉是有问题的便宜货。
larry52014
2012年12月12日 08:47:25
28楼
问题问的有问题 呵呵
sljmz
2012年12月16日 20:18:54
29楼
你说的这个现象我知道,以前也碰到过,是谐波引起的,把补偿柜投入就好了,不是电磁炉的问题。
niou2108
2012年12月19日 11:04:09
30楼
这个现象比较诡异,本人没遇到过。如果真的有,那么只能是谐波惹的祸了
yaoguizhong213
2012年12月20日 10:21:21
31楼
测一下谐波量看看
