22楼
探讨一下:偶认为人工挖孔桩和短墩基础在本质上是一样的。
从表面上看,似乎短墩基础地耐力要比人工挖孔桩要低很多,事实上如果考虑了深度修正的话,二者相差很小。桩端土地耐力比浅基础地耐力高是因为桩尖土的三向土约束的有利作用。而短墩基础经过深度修正的原理也是墩底土三向约束的作用。
23楼
人工挖孔桩一定要挖至基岩吗??我是施工的。
24楼
当然不是了,只要挖到设计的持力层就可以了。欢迎长来看看。谢谢。
25楼
若剪力墙采用人工挖孔桩时都须怎么处理?
挖孔桩的深度有没有限制?
26楼
回楼上的朋友,剪力墙采用人工挖孔桩时的道理就如同墙下布桩的道理一样,用承台梁来托剪力墙。挖孔桩的深度及长度应当符合桩的规定,同时要挖到设计的持力层,其他的没有什么特别的规定。
27楼
如果地质条件允许的话尽量采用人工挖孔桩,毕竟它的成孔质量容易控制.
28楼
现在
好象孔钻的比较多啊!
29楼
只要地基承载力够咯就行咯!
30楼
规范上说,桩基要深入持力层2d(粘性土),对于坚硬粘性土,又不得小于500mm(明显是针对小桩径的)
人工挖孔桩为施工方便,桩径当然会很大,那么深入持力层的深度到底应该如何决定呢(持力层是坚硬粘土层)??(规范上的条文是不是忽律了人工桩这样的大桩啊)
31楼
楼上说的不错,对于大直径嵌岩桩怎样确定嵌入深度?
