关于钢结构平面外长度的讨论!
stephen66
stephen66 Lv.12
2004年10月26日 16:46:13
关于钢结构平面外长度的讨论! 在结构在线开设钢结构版块之际,我们就先来讨论一个钢结构的入门问题:关于平面外长度的探讨! 我们在设计门式刚架时,一般情况下:柱平面外计算长度取软件默认长度,梁平面外计算长度取3米左右。这是为什么呢? 其实柱子的平面外计算长度是由外侧向支撑(如连系梁设置的距离,柱隅撑的设置间距等)的支撑间距。当平面外无侧向支撑时取柱子的全高。当有时侧向支撑时,取最大侧向支撑的距离。
关于钢结构平面外长度的讨论!
梁的取值同柱 。(梁平面外计算长度一般取3米,就是按照隅撑隔一根檩条设计一道的做法,而檩条间距一般为1500,所以3000=1500x2。)
程序默认值:柱或梁的平面外计算长度为相临两节点间距离。
这是我的一点见解,希望其他高手多多指点^_^
免费打赏
ulsh421636
2005年04月21日 10:48:28
32楼
平面外计算长度我一般取2个檩距也就是3m
xjgqs
2005年05月07日 12:55:19
33楼
有没有钢结构QQ群呀!大家集中时间好好讨论一下!
tianshidedianshi
2005年05月13日 22:39:20
34楼
一般檩条间距为1500隅撑间距3000所以程序默认就为3000哦
还得跟各位高手学习了
楼主讲的有道理,希望大家继续探讨
yingtao_1972
2005年05月21日 11:23:29
35楼
梁\柱的平面外计算长度取决于他的平面外支撑点.计算时不应该盲目的按照软件的内定值.应该根据平面外支撑点的布置情况确定.屋面一般是把经过加强的檩条视为平面外支撑点.加强措施一般是加隅撑.有时候该处的檩条也需要加强的.蒙皮效应一般不考虑.因为如果要考虑蒙皮效应的话,屋面板与檩条之间的连接要采用特殊的构造,比较麻烦.柱子的情况和梁是一样的.
younhen
2005年05月23日 15:36:18
36楼
那个网站有时很难打开
oxz1978
2005年06月01日 11:03:25
37楼
正在做一个工程,有关柱子平面外计算长度系数的取值请教各位:
柱底刚接,柱顶与网架的支座连接,长度系数要如何确定?
牛逼闪闪放光芒
2005年06月01日 12:19:34
38楼
回楼上:这要看你的钢柱高度是多少,如果钢柱高度比较低,不超过5、6米的话,柱子平面外计算长度可以直接取柱总高,柱子就不必设置隅撑了,如果柱总高较高的话,就要设置隅撑和刚性系杆等来降低柱平面外的计算长度,直接取墙面隅撑或系杆之间的距离就可以了!
karls
2005年06月01日 13:13:08
39楼
请问,如果改变了柱的平面外计算长度的话,是否应在该位置设置一道系杆或是给该位置的檩条加上一道隅撑呢,如果不加能否把檩条做为柱的平面外的侧向支撑点呢
oxz1978
2005年06月01日 15:15:58
40楼
钢柱总高为10m,平面外无法加隅撑,柱顶是按刚接还是铰接,还是其他的?
牛逼闪闪放光芒
2005年06月01日 19:33:42
41楼
应在该位置设置一道系杆或是给该位置的檩条加上一道隅撑!不能把单檩条做为柱的平面外的侧向支撑点!单檩条回转半径太小,长细比就比较大,不满足作为系杆的条件,当然就不能作为系杆!
