关于钢结构平面外长度的讨论!
stephen66
stephen66 Lv.12
2004年10月26日 16:46:13
关于钢结构平面外长度的讨论! 在结构在线开设钢结构版块之际,我们就先来讨论一个钢结构的入门问题:关于平面外长度的探讨! 我们在设计门式刚架时,一般情况下:柱平面外计算长度取软件默认长度,梁平面外计算长度取3米左右。这是为什么呢? 其实柱子的平面外计算长度是由外侧向支撑(如连系梁设置的距离,柱隅撑的设置间距等)的支撑间距。当平面外无侧向支撑时取柱子的全高。当有时侧向支撑时,取最大侧向支撑的距离。
关于钢结构平面外长度的讨论!
梁的取值同柱 。(梁平面外计算长度一般取3米,就是按照隅撑隔一根檩条设计一道的做法,而檩条间距一般为1500,所以3000=1500x2。)
程序默认值:柱或梁的平面外计算长度为相临两节点间距离。
这是我的一点见解,希望其他高手多多指点^_^
免费打赏
xjgqs
2005年06月15日 15:48:46
42楼
我想因为懔条间距1500,我们一般设隅撑是隔懔条设置的,对于梁上翼缘来说平面外为1500,对下翼缘来说就是3000了!按不利考虑所以是3000吧!柱一般不设设隅所以是实际长度!不知是不是这样的?
zhangcong1603
2005年06月18日 08:55:51
43楼
平面外长度应根据设计,软件应用应符合实际,屋面梁应根据隅撑的间距,建议设计时在下翼缘受压区(梁柱节点、中柱节点)加密隅撑。柱也应根据隅撑的间距,由于门窗的关系,围梁的檩距不一定是不是1500mm,若围梁内置更当别论,根据钢结构理论,应由稳定来控制,即由受压区支点来决定平面外长度。
hantian
2005年07月10日 15:35:12
44楼
东莞这面檩条间距一般是1.2米左右,这面风压偏大,取0.60千牛。另外,檩条间距偏大了,施工人员在上面施工时,彩钢板容易变形。隅撑布置即梁的平面外长度取2。4米,或3。6米。
hantian
2005年07月10日 15:44:26
45楼
另外,在计算檩条大小的时候,若檩条间距大了,则檩条的规格就要偏大,从而造成总用钢量偏大些。墙面一般不设隅撑的。那钢柱的平面外长度怎样定呢,当钢柱的平面外不满足时应该怎么办呢,这些问题请教高手们啦!!!我们这是当钢柱的平面外长度不满足时(一般情况下是当钢柱很高时平面外会不满足),在钢柱的中间加刚性支撑,即钢柱的平面外长度取钢柱高度的一半。这样做有没有道理呢?请教了。
牛逼闪闪放光芒
2005年07月10日 16:51:25
46楼
可以加刚性系杆啊!后说法有道理啊,我也是这么做的!
anweiwei2002
2005年07月12日 09:42:07
47楼
隅撑的排列我们常规上是从屋脊的第二根檩条开始,隔一布置。也就是说我们认为钢梁的平面外的支撑是上部靠檩条,下部靠隅撑,所以计算长度是3米。不过我一般偏于安全,取4米。
cpcpc
2005年07月16日 18:27:10
48楼
考虑蒙皮效应的话,一般取两个檩条的间距,
xdcat
2005年07月26日 18:05:53
49楼
很有道理呀
liuyang0620
2007年03月22日 16:49:41
50楼
我不知道大家注没注意到
平面内的计算长度系数程序自动默认为-1
在打开"配筋包络和结构应力图"后 点一下“计算长度”
平面内的计算长度是实际长度的10倍左右
我不知道是怎么回事?
另外我的做的门式钢架厂房外墙维护是370红砖,不需要设墙架梁
那我的平面外计算长度应该怎么取呢
我刚开始用的是柱间支撑的长度
但不是每两个柱之间都设支撑的
求教........
amuking
2008年04月17日 22:26:48
51楼
学习到了很多东西
