附件是混凝土板中钢筋的构造详图,摘自美国混凝土构造手册ACI detailing manual (2004年).我看到板中的温度钢筋(temperature bars)仅布置在板底。不知道板顶部为什么不要求温度钢筋。哪位有中国构造图集的相应页,或者谁有现场的照片,请上传一下。还有温度钢筋布置的位置及长度,我也不太清楚,请指教。通常大家只说一个6@200,太笼统了,请有经验的朋友详细讲讲。
另外,从我上传的这张图能看出,美国图集中,板中负弯矩钢筋的长度也与我们做的不同。
他们在中间跨是0.3L。咱们好像无论中间跨还是边跨,一律是0.25L.
谢谢!
12楼
虽然看的不是太懂,还是顶了!!
13楼
这种详图规范里面不可能给你规定具体要多长的、多少根的,这得根据具体情况来确定。
这些分布筋的布置涉及到两个概念:column strip(柱带影响区域)和middle strip。
通常情况下,具体某个项目的结构图里面会规定column strip的取值,比如不大于0.25L,每跨扣除左右端的column strip宽度,剩下的就是middle strip区域。
还有一些具体的布置原则:
在柱带影响区域会布置一些板顶加筋,在middle strip区域(板顶、板底)布置连续筋(温度筋)。
老外的结构图一般都比较粗,都必须要出钢筋深化图,这个深化图会非常细致,每跟钢筋什么形状,每一段有多长都会有说明。
14楼
感谢楼主分享很不错的好东西,希望楼主能够分享更多的资源
15楼
可借鉴参考,支持
16楼
17楼
回复笑少。我传的那页底部说明是one-way solid slab, 单向实心板。你说的column strip和middle strip的概念是双向板里的,怎样取板带的宽度见美国的混凝土教材,two way slab一章。本贴,我说的是单向板,板的边界是混凝土梁。看起来温度钢筋的作法就是沿用了以前某国的作法及过去的经验。
受力钢筋的长度,本来是应来自计算的(截断的位置),但大家一般不花时间计算,而是根据弯矩图的形式,给出了0.25L,注意连续板(梁)的第一内支座弯矩最大,所以内节点钢筋的延伸应该更长一些0.3L.
以上就是我的理解,不妥或冒犯之处请指正和原谅。
我有ACI detailing manual,30多M,不好传,有时间我试试。
18楼
确实值得讨论一下,咱们的规范好些也是学人家米国日本的
19楼
人家有钱一些,构造措施就取的高一些咯~当年我国还用过竹子做钢筋用呢
20楼
考虑问题受力的时候会有不同
