怎么计算风口的尺寸
dcr1129
dcr1129 Lv.2
2004年10月20日 16:34:12
来自于通风排烟
怎么计算风口的尺寸
怎么计算风口的尺寸
免费打赏
wangaili1314
2004年11月07日 15:23:49
12楼
我现在一般都不用那些,有一些简单的估计一下
gdyangxinzhi
2004年11月11日 16:15:50
13楼
根据风量、风速算出截面积就可以了。G=VXF
zenghh
2004年12月15日 10:32:17
14楼
本人认为一般外墙要单独考虑,有效面积很重要的,其它查手册就好。
zenghh
2004年12月15日 10:32:24
15楼
hhbox
2004年12月15日 11:41:09
16楼
比较简单的方法,找厂家提供的送风口样本,提供参数是经过测量的,有些风机或末端厂家都会提供!
wuyuhui-008
2004年12月15日 11:46:39
17楼
根据风量、风速计算喉口尺寸再根据喉口尺寸通过查风口的样本不就定出风口的尺寸了。
wangxi716
2004年12月16日 14:53:57
18楼
首先要看你要设计什么风口,不同作用的风口有不同风量风速的要求,按照规范,根据具体的风口风量风速的要求计算风口尺寸。
wangxi716
2004年12月16日 14:55:02
19楼
还有值得注意的是如果是百叶风口,还要注意其遮挡
wangxi716
2004年12月16日 14:56:07
20楼
还有值得注意的是如果是百叶风口,还要考虑其遮挡因素。
wangxi716
2004年12月16日 15:08:40
21楼
