净空高16米立体仓库的喷淋该如何设计 急
cx_0919
cx_0919 Lv.4
2007年07月28日 12:00:35
仓库的大致情况: 净高16米,双排货架,储存药物(丙类库),为自动化立体库.危险等级定为仓库危险级2级,不知对否?按照设货架内置喷头设计?参照喷规5.0.7,其喷头喷水强度、作用面积该如何确定?屋顶为单层彩钢板,水箱该咋办?有没有其他措施可以不设水箱啊?请各位高手多多指点!谢谢!
请各位高手多多指点!谢谢!
免费打赏
fly-xiang
2007年07月30日 14:27:37
12楼
这么高的仓库建成后是很壮观的,尤其是货架装完以后。
个人意见:
1、16米的话设ESFR也是没什么意思的,反而浪费钱,层间喷淋动作会对ESFR的喷水强度产生消极的影响,所以推荐参照5.0.5表设屋顶喷淋,从地面起每四米设层间喷淋,估计差不多2、4层这样设吧!层间喷头设在两排货架中间,一个喷头大概保护4个箱子的样子。其他注意事项见规范。
2、屋顶水箱的事儿,不知你项目在哪里,建议你跟当地消防局沟通,如果当地不接收稳压系统,建议在辅房和建筑协商架一个水箱,再加增加设备。
3、另外提醒前期跟钢结构配合敲定管道支架的方法,这个非常重要!
cx_0919
2007年07月30日 15:53:17
13楼
非常感谢 fly-xiang,设计屋顶喷淋与层间喷淋相结合,层间喷淋系统的设计参数是按照5.0.5-3表,储物高度4米左右来选用么?设计水量方面还是有点迷糊。
另外,单元格的货架如图示,在两排货架中间设置喷头后,货物是不是会影响喷水效果(喷头与货物顶的垂直距离小)
政委
2007年07月30日 16:01:00
14楼
大空间造价是很高,但你这十六米可能采用他们的合适点,喷规一般都适用在十二米以下.
haigangwang
2007年07月30日 16:55:35
15楼
1、楼主应了解业主提供单层货架的高度和层数以设计货架内喷头,
货架内喷头按:流量系数80/115 工作压力大于0.2/0.1MPA 设计 流量按照开放的喷头个数确定
2、需考虑货架高度,货物的高度去安装喷头,还需注意喷头安装、消防管道不影响仓储设备的运行
建议采用ESFR,仓储设备可是很贵的,比你的厂房可是贵多了,
消防水箱可以和消防局协商取消,采用稳高压系统
fly-xiang
2007年07月31日 10:06:51
16楼
设计水量楼上说的对啊,仓库二级应该是按八个喷头计算的,所以前面说楼主要仔细的看规范,把涉及层间喷淋的所有条文都摘出来就不会有这么多疑问了。
关于你的图,如果设层间的货架层,高度肯定要抬高的。比如说在二层货架顶设一排层间喷头,二层的货架就需除掉货物高后预留喷头到货物的最小净高,管道的安装空间等,这个距离一定要留足,不然使用时就有可能发生叉车放货碰到的事情,可以跟货架商沟通。一般这种喷头可以配成品集热罩,集热的同时也可以保护到喷头。
cx_0919
2007年11月06日 17:30:23
17楼
不好意思,现在才回到这个帖子。非常感谢各位。由于工程搁浅了,就没再细推敲一些东西。不过还是与审图中心碰过头,要求设货架内置喷头,不应采用大空间智能喷水灭火系统。喷头布置在双排货架的缝隙间,侧喷。
