讨论:高规3.4.13后浇带设置位置问题的说明
無畏
無畏 Lv.16
2012年11月22日 11:47:19
后浇带位置设置问题,高规条文说明3.4.13中提到(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),对于1/3跨度处怎么理解呢,是1/3跨度范围内,还是1/3跨度的地方开始设置呢?请高手指点下,谢谢了 3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。 施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。混凝土收缩需要相当长时间才能完成,一般在45d后收缩大约可以完成60%,能更有效地限制收缩裂缝。
免费打赏
lhxugong
2012年11月26日 21:28:16
42楼
后浇带设置在弯矩和剪力较小处,一般都设在1/3跨中范围内,并尽量靠近支座处。但有特殊情况的,跨度较小的,如3m左右的,后浇带一般做到800mm宽,这时候就不能死搬条文了,如果还按照1/3跨中范围内设置,就会布置在弯矩最大处。所以较小跨度留置后浇带,要看情况而定,其余情况按上述方法操作。
無畏
2012年11月28日 14:55:24
43楼
谢谢大家的踊跃发言
xiongxian198999
2012年11月28日 16:37:38
44楼
错的,梁端剪力最大,后浇带是在跨中1/3L处
xiongxian198999
2012年11月28日 16:41:32
45楼
机械工业出版社 第二版钢筋混凝土结构构造手册 97页 可查 后浇施工缝(后浇带)做法。 后浇带宜布置在剪力较小的跨度中间范围内。至于剪力较小的位子,这个大家都知道哪里。
無畏
2012年11月28日 17:56:12
46楼
但是高规条文说明当中明确说明了的不是在跨中1/3L处哦,连梁是明确了是在跨中的。规范应该比构造手册更权威的吧
chennut
2012年11月29日 11:05:55
47楼
如下图,通常1/3跨度出剪力和弯矩是相对较小处
liudehuahailei
2013年08月12日 18:14:18
48楼
应该是在1/3居中,这样才算在1/3处吧。身体好像也这样说。
eldertiger
2013年09月10日 10:54:40
49楼
在考虑水平力作用时,跨中存在剪力突变。
因此,将后浇带设置在跨中是过时的、不考虑抗震设计的作法;在做抗震设计时,后浇带应设置在三分之一跨附近。
yzq033
2014年07月22日 16:24:02
51楼
看砼构造手册,很明确,3等分的中间区域
yzq033
2014年07月22日 16:25:56
52楼
yzq033 发表于 2014-7-22 16:24 看砼构造手册,很明确,3等分的中间区域剪力就小处
