筏板基础配筋时 一定要配两层钢筋吗?为什么?有配三层的时候吗 什么时候?
有配三层的时候吗 什么时候?
12楼
根据《建筑地基基础规范》8.4.9条当筏板厚度大于2米时,已在板厚中间部位设置直径不小于12mm、间距不大于300mm的双向钢筋网。根据
<高层建筑混凝土结构技术规范>
12.2.4条采用双向双层钢筋网片配置在筏板的顶面和地面。
高层建筑混凝土结构技术规范>
13楼
应该加钢筋,好多设备基础中间都给钢筋,
估计构造需要吧
14楼
个人观点:按规范走。2米以下的两层就够,以上中间再加一层。不过单层钢筋的偶没见过。
15楼
大于2米时要加吧
16楼
不是吧老兄,筏板厚度大于或等于2米时,中间应加设一层钢筋。
17楼
可以设单层钢筋,不过条件我忘记了!
18楼
希望大家熟读规范,不要将规范中规定的问题拿来问,就不会出现这样的争论。
