设计院这样标注平法筋及梁、柱代号
dygj-08
dygj-08 Lv.2
2007年07月21日 22:56:29
各位老师、师兄最近遇到一个设计院出的梁钢筋标注问题,设计KL梁上部筋标注为2φ18+6φ20 5/3,困惑1、上排筋5根是2D18+3D20,还是5D20,国家标注图集上没有这样的标注阿? 还有个问题也是这家设计院在这个工程的部分底框柱用BKZ表示,砖混设计上将阳台挑梁用YTL表示,将挑梁端部的边梁用FL表示,查遍了砼构件代号,都没这种表示方法,是新代号吗?
免费打赏
clh423
2007年07月22日 11:11:04
2楼
建议看平法施工图籍~
FL是扶壁梁;平法里都有说明的~
dygj-08
2007年07月23日 23:23:11
3楼
平法设计03G101-1没有设计院这样的标注上部分排筋的,另外扶壁梁又怎么用于挑梁的边梁表示,那么BKZ是什么柱呢?
谢谢!
zhou200579
2007年07月24日 11:15:52
4楼
2φ18+6φ20 5/3 上排筋5根是2φ18+3φ20  前面2φ18是角筋,标注图集有说明
perkins0603
2007年07月24日 19:45:26
5楼
看看集中标注里的上部通长筋是不是2根18的,是的话就没问题啦。
第二个问题我也挺糊涂,顺道问一下用平法画砖混的行友多吗?我几乎都用断面画砖混里的梁,平法还真没怎么用过,可能是我们院太小,孤陋寡闻了。
c-ji
2007年07月24日 20:30:26
6楼
上两排钢筋
直径都不一样
你标5D20?
c-ji
2007年07月24日 20:31:53
7楼
标貌似也不是这样标的
至少我院不是那样
用理正算出来是5D20这个样子的
dygj-08
2007年10月18日 10:08:07
8楼
可这家设计院就是这样标的,顺便说一下,这家设计院还不是小院,我是在一次常规到工地检查,才看到,可主体已基本完成,询问工地负责任人他也说不清,估计将上排18的钢筋用在角部.
56672917
2007年10月19日 11:05:13
9楼
不规范啊
平法图集里要求当同排纵筋有两种直径时,用"+"相连,角筋写在前面,这不就清楚了
autocadboy
2007年10月19日 22:09:17
10楼
第一个问题多半是2根18是角筋,梁的集中标注上肯定有通长角筋的规格,仔细找找吧
至于第二个问题,YTL等名称标法更多的在平法标注出现前,设计要画梁大样图,画截面时的习惯留存,一般是取梁名的汉语拼音缩写。YTL=阳台梁,QL=圈梁,FL=封口梁
evay
2007年10月20日 00:19:55
11楼
通长2φ18,第一排2φ18+3φ20,第二排3φ20,PKPM出图的平法是这样子的,应该会符合标准图集的。
