从实际案例看冷冻水系统的诊断与改善
荔枝兔
荔枝兔 Lv.10
2007年07月12日 10:17:22
来自于中央空调
一年一度的研究生毕业论文确实忙活了不少朋友。日前一学子取《丽湾酒店空调系统水泵诊断与改善》(刊登在2007/13期《机电信息》49页)相互交流。阅后实有感触,故不敢独食,捧出与同仁分享。该文以深圳龙岗区首家5星丽湾酒店实际工程为案例,做了有利的分析研究,并提出自己的论点实为可贵。有兴趣的朋友不妨捻来一读。兄弟不才,抛砖引玉在此先走一步!
60b8974585f2516f85f8.rar
72.7 KB
立即下载
免费打赏
coolheating
2007年07月16日 16:30:06
32楼
1条原水泵,1条改造后的水泵啊
coolheating
2007年07月16日 16:35:43
33楼
它其实是改变阀门开度后,管网曲线向右倾斜,而非改变流量
荔枝兔
2007年07月16日 16:44:36
34楼
^_^!顶一下!
所以应该并不像文章所说的“若为了保证Q1,则要改变管路特性(图1-2),即通过关小水泵出口的阀门,使管路特性曲线向左偏。”而是通过改变水泵特性曲线得到的,对吧?
pastor163
2007年07月16日 16:49:33
35楼
1。简单的讲,若末端只有一台设备,负荷减小后该设备阀门关小,流量减小。阀门处局部阻力系数增大,而阀门处水流速如何变化?阀门处局部阻力如何变化?
2。如果是仅有75%的末端满负荷运行,至于是靠近机房端还是远离机房端应该无区别吧。就好像用水管把水泵进出口短路,管路中只装一个阀门。至于阀门是安装在水泵出口还是入口,管路总阻力应该相同吧~~
pastor163
2007年07月16日 16:55:54
36楼
呵呵,我的意思是,以图1-2中所示并不能看出“实际流量从Q2减少到Q1”。
pastor163
2007年07月16日 17:00:55
37楼
应该是管路特性曲线和水泵特性曲线二者同时改变,对吧?
荔枝兔
2007年07月16日 17:31:05
38楼
1。理想化了。闭门造车?好,就和你造造车。在水泵特性曲线不变的前提下,负荷减小后该设备阀门关小,阀门处局部阻力系数增大,但是水泵扬程提高,阀门处流速不但不会减小,反而会加大。因为你是闭门造车,只有一个通道。当这个末端阀门关闭时,系统流量=0,压力将达到最大值,>PN10非常轻易地就把你的“系统”给毖了!
2。空间位置不同,管阻不同。水泵进出口短路和经过N楼层短路,管路总阻力应该不相同吧~~
pastor163
2007年07月16日 17:43:53
39楼
呵呵,偷换概念。“水泵进出口短路和经过N楼层短路”管路总阻力肯定不同。因为沿程距离不同。
你所说的“空间位置不同,管阻不同。”应该是针对异程来讲的,对吧~~
荔枝兔
2007年07月16日 17:49:52
40楼
偷换概念?没有吧!如果你把“水泵进出口短路”看成靠近机房的末端,而把“经过N楼层短路”看成最不利端末端,“管路总阻力肯定不同。因为沿程距离不同。”是不是一样啊。
zhangyougui.163
2007年07月17日 09:29:46
41楼
多像你们学习,还请多多指教!
