请教各位大侠,雨水管需要设检查口吗?只知道高层的雨水管好像需要在最底层设一个检查口;一般的多层,单层还需要设检查口吗?
请教各位大侠,雨水管需要设检查口吗?
一般的多层,单层还需要设检查口吗?
42楼
雨水管应该按内排和外排两种哈,外排没有看见做检查口的,很赞成15楼的
43楼
接入检查井者要,排到散水者可不要
44楼
单斗雨水立管无埋地排出管可不设(因为直接排至散水)
单斗雨水立管有埋地排出管参考污水立管,仅在首层地面1m处设检查口,如果立管中途有拐弯,则要求在拐弯的上面一层地面1m设检查口
45楼
我刚刚也碰到一个是单层钢构,在底部设计设了一个雨水检查口.我想是为了检修方便,有必要设置.
46楼
4.9.32 重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查口,其间距不宜大于20m,且应布置在便于维修操作处。
4.9.33 有埋地排出管的屋面雨水排出关系,立管低部应设清扫口。
《建筑给排水设计规范》上的原话
47楼
一般在底层设置一个就可以了
48楼
如果直接排到散水坡就不需要设,否则在底层设一个
49楼
建议按规范做才好
50楼
不过还是要看具体的设计才对
51楼
支持
