请教各位大侠,雨水管需要设检查口吗?只知道高层的雨水管好像需要在最底层设一个检查口;一般的多层,单层还需要设检查口吗?
请教各位大侠,雨水管需要设检查口吗?
一般的多层,单层还需要设检查口吗?
22楼
高层和多层的要设,单层的就没有必要了吧!
23楼
我们这外排的都是建筑定的,给排水不用画系统图。内排的才做。
检查口我认为如果直接排至散水,就不用做了,如果埋地排出当然就要做了。
建给规范4.9.32,4.9.33有说明
24楼
同意三楼意见,上下各做一个检查口 !
25楼
重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查口
26楼
以下是引用stilscoline在2007-07-14 15:29:56.0发表的内容:
重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查口,其间距不宜大于20m,虹吸雨水管立管底部要设检查口,重力雨水立管,排出管如果是埋地,在底层应设检查口,间接排水不需要设检查口,间接排水雨水立管距地面约200就结束了,立管万一堵的话,从排出口也可以清通了,设检查口做什么,
个人比较赞同着个观点!
27楼
需要设置
28楼
一般在需要在一层距地1.0米部位设置一处就可以了
29楼
做多层的设计,好象建筑的都帮我做了。
我就没做过。
而且好象也不会堵啊,设检查口做什么。
30楼
说明如下:
1.雨水管之水平管参照如下:重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查口;
2.立管如果有水平返弯的位置需设置检查口;
3.雨水立管出户之前的立管距地面1000mm设置检查口.
请参考
31楼
如果直接排到散水坡就不需要设,否则在底层设一个
