多联机最常见的故障有哪些,针对故障应该如何判断,然后如何解决,希望大家积极讨论。将对精彩的论点进行适当奖励。
22楼
还有个非常重要的问题就是现在有的地方做的工程用的都是壁太薄的铜管,殊不知在走管的时候无法避免转弯的时候,这种铜管是经不起折腾的,我们这边经常管被折扁,然后拆保温棉再夹管,麻烦不说,这有的地方折了都不知道,而且有的夹了效果还不好,有的甚至是夹不回原样的!如果这样那就实在没办法了,没人会傻到换铜管的
可以想象这是多么严重又容易让人忽视的,特别是在狭小的空间,这更需要注意了.
管长大多都是可以在正常范围的,现在很多厂家管都可以做的很长,但是超长了影响也是大的,有的时候没办法,机位都固定好了,尽量少走弯吧!
23楼
那你要供多大新风啊?你不可能用室内空气来补充吧?此方案很难实施,投入过高!且一系列问题难以解决!
24楼
多联机出厂后,长期不进行调试,会出现那些故障?有什么成文的东西吗?请教了。
25楼
多联机要最大的问题就是管长衰和温度衰减,配置率厂家说是130%以内,但也要考虑实际开机率,因为外机的能力还是只有100%,实际开机率比较高的前提下,最好配置率不要太高,否则影响空调效果;
26楼
铜管接室外机接口处经常爆管,厂家修了几次还这样,是什么道理啊?
