本人施工的一个二层商网,在施工基础DL时底部钢筋在框架柱内断开,并满足了锚固长度,现与甲方监理在此做法上有争议,请问大家这样做可以吗?附图
![1.PNG](https://fd.co188.com/group1/M04/A9/1E/rBBhH11F68eAX5JBAAAacqTYAiU443.png)
![捕获.PNG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
怎么还有上柱墩?难道是梁式筏板?
如果基础采用的是梁式筏板,那么地基梁是不能断开的,应该是梁担柱。
如果是普通的柱下独立基础,梁是拉梁的话,断开无所谓。
23楼
可以断开 但是要看看断开后锚固钢筋量如何 不大可以大了就不考虑了
24楼
第一这个不是DL,是DLL,如果是DL就要承受地基反力,很明显图示没有基础底板只有100厚的垫层,所以为DLL,DLL主要起调节基础不均匀沉降。至于是否能在柱内断开,图集11G101-3都已经写明了,基础施工期间楼主是否把图集看深了?
25楼
基础联系梁(JLL)配筋构造可参考11G101-3第92页。
26楼
两种 看你考虑 一种地梁不承受弯矩 则不断开 承担10%的拉力 若梁上有墙 则可断
27楼
可以断开,独基之间可不设拉梁,设也只是为了承担上部墙体用的!!!
28楼
最好别断,为何要断呢找麻烦
29楼
理论上是可以断开的,但是如楼上所说,断开了柱头内有很多钢筋头,不利于砼振捣密实,所以还是建议不断开。
30楼
只要你把地梁的配筋倒过来看,那不就是梁筋的主筋吧。这样你就明白吧,主要多想几个为什么?
31楼
学习来的,求高手解答
