我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“
《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是
“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”
问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)?
我的理解是根据额定工作压力。
按照mop=PN *f1
mop最大工作压力
PN公称压力
f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)
那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2Mpa
但是说法很多,问金德公司技术部,说越大越好呗!问上丰技术部,上丰一会说可以达到1.2MPa,一会又说不能超过公称压力,一会又说不能超过最大压力,问金牛公司技术部,他说是正常工作系统压力的1.5倍;众说纷纭,问质检站,质检站竟说没有看到新标准。
大家说说,有没有权威的国家标准相关资料来说明呢?
12楼
《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》本规程适用于水温不大于40摄氏度,工作压力不大于1.0MPa的埋地聚乙烯给水管道的工程设计,施工及验收.
水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,且试验压力不应低于0.8MPa
术语中说:工作压力是管道在正常工作状态下作用在管道内壁的最大持续水压力,不包括水锤压力.虽然是这么解释了,但还是觉得很模糊.这个持续水压力怎么得到呢?在哪里测得啊?
设计内水压力是管道系统工作时,作用于管内壁的最大瞬时压力,是管道持续水压力和水锤压力之和.
这些抽象的概念能否具体一点.
13楼
楼主的这个不是说的是室内么,小区外网还能用这个规范么?
楼主的那条"《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,"后面还有"且试验压力不应低于0.8MPa "
14楼
我看到该标准的实例中低于国标的cen标准,pe80 PN0.8管道的试验压力为0.9MPA,按照比例(cen为工作压力1.25倍,国标为1.5倍)应该为1.08mpa,但是国家标准在说明条款中前后模糊。本人认为因该为管道额定工作压力的1.5倍,因为管道可以在额定工作压力下正常工作,那么既然是试验就要高标准进行,应该选在额定工作压力的1.5倍进行。
结论:该国家标准属于垃圾标准,没有明确,就象中国的法律一样,“根据情节可以判处3~15年,情节严重的可以判处无期徒刑直至死刑!”这样的描述象是没说。
