重庆地区,原来是山区填充场地,现要在场地边,也就是原来山区河沟处,要做一个挡土墙,高度有20-30米,全部都是填土,旁边20米左右有厂里面的重要厂房,该怎么设计这样的大型挡土墙啊,大家帮帮,给点图纸看看,急急急急!!!
12楼
我这里也有这样的情况,我是用分阶段式的挡土墙,当然场地是有够宽的,上面是消防回车道,没办法做快又好的锚筋护坡挡墙,我们回填的是宕渣
13楼
如果按照重力式挡土墙做,那也太大了。可以按照护坡分台阶做,比如说最低下一层按照挤密桩护坡考虑,第二层按照锚杆考虑,第三层按照土钉考虑,第四层按照自然放坡考虑。具体采用几层护坡处理,按照所处位置的空间进行计算来考虑,可以采用天汉软件进行计算,我在这里只提供了一个思路:分台阶采用不同的护坡方式进行处理。
14楼
这么高的挡土墙可考虑锚杆或者格珊等方法
15楼
上海科睿钢结构工程技术有限公司
公司信息
公司简介: 钢结构工程的设计、开发、转让、服务
业务介绍: 钢结构设计
行业类别: 结构
公司性质: 其他有限责任公司
招聘职位
钢结构设计工程师 2人
发布日期: 2007-06-25 有 效 期: 一个月
工作地点: 江苏无锡 薪资待遇: 面议
要求学历: 大专 工作经验: 两年以上
职位描述: 男性,一至两年钢结构设计或深化详图经验,工作细心、有责任感、悟性强,CAD速度快。(条件合适,学历不限)
联 系 人: 詹先生 联系电话: 051082948800
电子邮箱: dongdong998998@163.com 传 真: 051082948800
通讯地址: 中国·江苏·无锡市·
邮政编码: 214007
16楼
超过15米高,就不要再考虑重力式了。可以根据现场实际情况采用不同形式的挡土或护坡方式。
17楼
简介重力挡土墙初步设计<作者:李栋 >
1、基本概况
根据挡土墙上方要堆沙石料的情况,挡土墙初步设计高度5米,底宽2.5米,底部设1.5米齿坎加强整体抗滑性,M5水泥砂浆砌筑。
2、剖面设计
挡土墙断面设计中,在计算原则上假定了如下条件,并确定以下计算参数:
(1)墙后填料用土方也可能碎石回填,其力学指标取内摩擦角ψ=35°,容量γ=180 kN/m3
2)因无地下水影响,且墙体考虑设多层排水孔,故不考虑墙背有水情况;
(3)滑动时摩擦系数f值取:混凝土与片石圬工之间取f=0.65;
(4)墙背填土上活荷载按30米段1000立方砂料考虑,不考虑抗震计算。
(5)浆砌石容重取γ=22 kN/m3。
在断面尺寸及型式上,考虑了为墙面直立及美观,墙背仰斜的一般重力式断面;其断面尺寸分别如图纸所示。
土压力计算公式以采用库伦理论公式较为适宜。对于墙背填土表面水平且有活载情况,库伦土压力计算公式为:
E=(Atgθ-B)cos(θ+θ1)/sin(θ+θ2)(1)
式中:A=γH(H+2h0)/2
B=(Ch0-H(H+αho)tgα/2)γ
θ1=ψ
θ2=α+δ+ψ
γ——填料容重;
H——墙高;
h0——墙背填土表面活载折算土柱高度,
h0=q/γ土;
θ——破裂面与垂直线夹角;
ψ——填料内摩擦角;
α——墙背与垂直面夹角;
δ——墙背与墙后填料摩擦角,取δ=ψ/2;
C——墙背顶点至墙背填土表面活载分布边缘的距离。
由于墙后存在一个稳定陡坡,致使填土体内的破裂面受到限制,计算以墙背最低角点与陡坡顶点连线作为破裂面,如图1所示,由此可预先确定破裂角θ。
将已知数值代入公式(1),即可求得土压力E值,E值分解成水平及垂直土压力,计算公式分别是:
Ex=Ecos(δ+α)Ey=Esin(δ+α)
根据计算假定及计算原则对挡土墙进行滑动稳定及倾覆稳定计算,滑动稳定安全系数按下式计算:
Kc=(W+Ey)f/Ex≥1.30(2)
式中:Kc——滑动稳定系数;
W——墙重,kN;
Ey——主动土压力垂直向分力,kN;
Ex——主动土压力水平向分力,kN;
f——基底摩擦系数。
倾覆稳定系数按下式计算:
Ko=∑My/∑Mo=(W*Zw+Ey*Zy)/(Ex*Zx)≥1.50(3)
式中:Ko——倾覆稳定系数;
∑My——稳定力矩,kN*m;
∑Mo——倾覆力矩,kN*m;
Zw——W之力臂,m;
Zx——Ex之力臂,m;
Zy——Ey之力臂,m;
其它符号的意义同前。
挡土墙基底应力计算按下式进行:
σ1,2=(W+Ey)×(1+6e/B)/B≤〔σ〕(4)
式中:e=B/2-C=B/2-(∑My-∑Mo)/(W+Ey)≤B/6
〔σ〕——地基允许承载力,参考值〔σ〕=5 MPa。
计算基底应力时,考虑到结构物的高度和重要性,不允许基底出现拉应力,即要求σ1,2≥0。稳定及应力计算成果为:Kc=2.35,Ko=1.85,σ1=2.5 Pa,σ2=0.537 MPa,计算结果表明,原拟定的断面尺寸满足要求。
参考资料:
1、《建筑工程施工及验收规范》 珠海出版社2001
2、《土力学与基础工程》武汉工业大学出版社 1998
3、《砌体结构》武汉工业大学出版社 1998
18楼
后面是回填土,采用加筋挡土墙比较好,外观也可作的比较漂亮。
19楼
我也面临一个12米高挡土墙的设计问题,正在发愁,一方是回填的平台,一边是民居,不太敢弄啊!
20楼
重力式的肯定不经济可以抛弃,但是其他具体选择何种设计要视当地具体地质情况分别对待!
21楼
用加筋土挡土墙比较好,但筋带防腐问题还是比较麻烦,维护也难。
另外可以考虑用重力式+扶壁式(做成多级台阶),虽然造价贵一点,但可以一劳永逸,对厂房的安全也有保证,而且也不用维护。
