配电系统的简单知识
zychui-qz
zychui-qz Lv.5
2004年09月17日 17:19:16
1、三相交流电:由三个频率相同、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、高压熔断器,母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器等、。3、二次设备: 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
1、三相交流电:
2、一次设备:
3、二次设备:
4、高压断路器:
5、负荷开关:
负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
6、空气断路器 (自动开关):
是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
7、电缆:
由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
8、母线:
电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
9、变压器:
一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
10、接地线:
是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。
11、跨步电压:
如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。
12、相序:
就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序
13、电力系统:
电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。
免费打赏
xxxxyyyyzzzz
2004年12月11日 13:20:56
23楼
能不能再解释一下电流互感器与电压互感器
zychui-qz
2004年12月15日 11:11:38
24楼
电流互感器有哪些常见的结线方式,各适应天哪些场合?
1、 一相式结线:适用于负荷平衡的三相线路供测量电流或接过负荷装置。
2、 两相V形结线,适用于中性点不接地而负荷不平衡与否的三相三线制线路,供测量三相电流和电能等,并可供接过电流保护装置之用。在继电保护装置中,此结线称为两相两继电器结线。
3、 两相电流差结线,适用于中性点不接地的三相三线制线路,供接过电流保护装置。在继电保护装置中此结线称为两相一继电器结线。
4、 三相Y形结线,适用于负荷不平衡与否的三相四线制线路供测量三相电流,电能及接过电流,保护装置之用,也适用于中性点直接接地而负荷不论平衡与否的三相三线路供测量三相电流,电能及接过电流保护装置之用。
电压互感器有那些常见的结线方式,各适用哪些场合?
1、 一个单相电压互感器的结线,供仪表,继电器接于一个线电压,适用于三相电压对称的线路。
2、 两个单相电压互感器接成V/V形,适用于供仪表,继电器接于三相三线制电路的各个线电压,应泛地应用在高压配电装置中作为电压,电能等测量。
3、 三个单相电压互感器接成Yo/Yo形,适于接要求线电压的仪表,继电器并供接要求相电压的绝缘临察用的三个电压表。
4、 三个单相三绕组电压互感器或一个三相互芯柱三绕组电压互感器接成Yo/Y1/△形。接成Y1的二次绕组,供接要求线电压的仪表,继电器及作绝缘临察用的电压表。接成△(开口三角)的辅助二次绕组,则构成零序电压过滤器,供接作绝缘临察用的电压继电器,当一次电路正常工作时,开口三角形两端(开口处)的电压接近于零。但当一次电路(中性点不接地系统)出现单相接地故障时,开口三角形两端将出现近100V的零序电压,使电压继电器动作,发出接地信号,以通扳运行值班人员处理。
wuhaisan
2004年12月17日 10:58:08
25楼
谢谢楼主!
sxtzy
2004年12月17日 21:37:47
26楼
谢谢
luruler
2004年12月23日 09:31:09
27楼
还都了解了。
sihan501
2004年12月23日 10:16:37
28楼
我们平常家里用的照明开关专业术语叫什么呀,还有家里的配电箱里面的一个个小的切断电源的又叫什么?
pocky_an
2004年12月23日 10:49:02
29楼
好帖子
xiaoyun5855
2004年12月27日 13:42:35
30楼
我四年的电气工程感觉白读了,到头来还是在这里学的多,谢谢楼主
zychui-qz
2004年12月27日 14:55:09
31楼
1、电导率----又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数,以字母γ表示,单位为米/欧姆*毫米平方。
2、电动势----电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势或者简称电势。用字母E表示,单位为伏特。
3、自感----当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因此在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势。
4、互感----如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链。当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生感应电动势。这种现象叫做互感现象。
5、感抗----交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做感抗,以Lx表示,Lx=2πfL.
6、容抗----交流电流过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做容抗,以Cx表示,Cx=1/12πfc。
7、脉动电流----大小随时间变化而方向不变的电流,叫做脉动电流。
8、振幅----交变电流在一个周期内出现的最大值叫振幅。
9、平均值----交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦量的平均值通常指正半周内的平均值,它与振幅值的关系:平均值=0.637*振幅值。
10、有效值----在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间,它们发出的热量相等,那么就把此直流电的大小作为此交流电的有效值。正弦电流的有效值等于其最大值的0.707倍。
11、有功功率----又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。
12、视在功率----在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,用字母Ps来表示,单位为瓦特。
13、无功功率----在具有电感和电容的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率。用字母Q表示,单位为芝。
14、功率因数----在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示。
15、相电压----三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。
16、线电压----三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,线电压的大小为相电压的1.73倍。
17、相量----在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量,也叫做向量。
18、磁通----磁感应强度与垂直于磁场方向的面积的乘积叫做磁通,以字母φ表示,单位为麦克斯韦。
19、介电常数---又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米。
diqiushidai
2004年12月29日 10:31:58
32楼
简单易懂.真好!!
