普通吊扇配线配几根啊?(吊三速开关的那种)
welming
welming Lv.2
2004年09月17日 10:13:43
普通吊扇配线配几根啊?(吊三速开关的那种)谁知道,或是手上有资料,劳驾了!
谁知道,或是手上有资料,劳驾了!
免费打赏
yukanlee
2004年09月17日 16:01:46
12楼
又重了,呵呵
dqsjr
2004年09月17日 16:02:56
13楼
A,3(L,N,PE);B,7(L,L1高,L1低,L1中;L2高,L2低,L2中);C,5(L2高,L2低,L2中,N,PE
参见98D10-15风机盘管的三速开关接线图
yukanlee
2004年09月17日 16:08:38
14楼
楼主你是不是搞混了?如果把整台电扇包括调速开关看成一个设备,这个好象是
属于电扇的内部接线了。只要有接线图还愁什么?再说也许都接好了呢。设计上
关心电源就够了:220V!
PS:偶还确实接过两根以上的电扇,但电源就是L、N两根线。
welming
2004年09月17日 16:15:49
15楼
虽是这样,可实际上调速开关与吊扇要分开,平面图上要表示出来,所以才会有
这样的问题
welming
2004年09月17日 16:17:48
16楼
这种接法与我两个师傅的观点是一样的,只是他们没有说要PE线。
dqsjr
2004年09月17日 16:37:14
17楼
我认为,严格讲是应该有保护线的,但实际中有很多是不做的
搞设计最好是加上
lanbai007
2004年09月17日 16:55:31
18楼
楼上,掉在屋顶上,PE线就不用加了吧
prezhjian
2004年09月17日 17:06:56
19楼
同意五楼
xps
2004年09月17日 17:19:52
20楼
金霸王厉害
welming
2004年09月17日 17:28:42
21楼
不明白你是什么意思
