活性碳+氢氧化钠+PAM车间污水-----调节池------吸附+中和沉淀池------达标排放 渣 板框压滤机用以上工艺进水COD为500,处理后的水也有450,请问各位大侠这是什么原因?
活性碳+氢氧化钠+PAM
渣 板框压滤机
32楼
活性碳加的位置不对 还有就是可溶性水溶液的COD还是直接在加碱前瀑气来的实在
33楼
你的活性炭饱和很快,需要经常换掉活性炭,补充新的,
34楼
如果只想物化法处理有机类废水,建议使用次氯酸等强氧化剂药剂
35楼
可溶性COD没办法去除,建议用生化法
36楼
加FeSO4,对COD去除有很好的效果。最好把氢氧化钠换成石灰水。
37楼
别一口一个生化处理,如果车间的水只要是矿物质油了? 你也生化吗?什么都不问就是生化,生化是万能的?
38楼
这样的工艺也只能有这样的效率了
39楼
加生化处理啊亲,初沉池+兼性池+好氧池+二沉池
40楼
楼主基本的水质条件都没说清楚啊,是什么行业的污水?活性炭吸附常用作深度处理方法,应该放在工艺沉淀池的后面。
41楼
全物化工艺怎么可以处理COD呢?
