排气温度为什么要限制
zwtcxr
zwtcxr Lv.2
2007年06月09日 15:08:08
来自于制冷技术
最近读比泽尔CSH应用手册,对润滑油章“排气温度的下限值(~60℃)仅为参考值。必须通过吸气过热来调整排气温度比冷凝温度至少高30K(R134a,R404A/R507A为20K)。”不解,请高手指点。
免费打赏
峰哥
2007年06月19日 12:36:02
22楼
个人观点,仅供参考!
1.压缩机吸入口是饱和蒸气或者过热蒸气,你看看t-s图,怎么可能制冷剂在压缩机内冷凝呢,一定是出于过热区,希望大家一定要明白这个道理。
2.但是如果排气口的环境温度非常低的情况,有可能出现冷凝的现象,在排气管就会出现制冷剂液体。由于制冷剂液体和润滑油的混合,从而造成油分离的效果变差。
zwtcxr
2007年06月20日 11:27:02
23楼
版主,两个问题,1、“制冷剂液体和润滑油的混合,从而造成油分离的效果变差”请解释详细些,这是我不知道的,想听听;2、比泽尔CSH是整体式压缩机,自带油分,“排气口的环境温度非常低的情况”不会存在。
dlyhh
2007年06月20日 21:19:37
24楼
主要是考虑油分离效果,如果排气温度低,油中含有的制冷剂量大,难以分离,为了保证油粉的分离效果,特别是这种半封闭式压缩机,最好要保证排气温度高于60度
dlyhh
2007年06月20日 21:21:47
25楼
另外排气温度低,说明吸气可能带液,对于压缩机的容积效率有影响,特别是喷油螺杆压缩机
zwtcxr
2007年06月21日 08:36:58
26楼
24楼、版主,我发贴的主要目的是想了解“为什么排气温度低,油分的效果差”,请从分离的原理上解释“油中含有的制冷剂量大,难以分离”。估计你手头有油中制冷剂含量和温度的关系图,能否共享。
40/12,排气温度67.5,油分效果差,是由于质量流量大。
“吸气可能带液,对于压缩机的容积效率有影响”是从哪来的,也请解释。我有不同意见。
峰哥
2007年06月21日 10:12:10
27楼
个人观点,仅供参考!
1.润滑油中溶解制冷剂的量很温度有关,当温度低的时候溶解度变大。这个我觉得应该没有疑问。
2.如果分离的方式是物理的方式,机械分离的话,那么你想象怎么能够分离出去呢。因为制冷剂已经溶解在里面了,一定有一部分制冷剂溶解于润滑油中,那么这部分制冷剂会带到压缩机中。
3.你说的有油中制冷剂含量和温度的关系图那本书里面有,我可以帮你查查,我手头的资料具体的还真得不好找!
4.对于你说的质量流量大这个观点我表示怀疑,为什么变化了,真的变化吗?
5.对于我前面的说的油分离效率的问题,我觉得可能要分析油溶解制冷剂,对其表面特性的影响还要具体的分析,这个分析超出了我目前的能力范围,抱歉!涉及到化学的一些知识!还是欢迎批判!
峰哥
2007年06月21日 10:13:21
28楼
我也持有怀疑态度,容积效率的影响因素是什么,我们应该搞清楚,其实关键是压比!
峰哥
2007年06月21日 10:23:25
29楼
个人观点,仅供参考!
1.为什么质量流量会变大呢?在节流阀开度不变,根据质量守恒压缩机排气口的质量流量应该不变。
2.如果非要从这个方面分析的话,由于不同温度下,过热蒸气的比容在发生变化。一定压力的,温度低比容小;温度高比容大。一定质量流量的条件下,无非排气速度发生了变化。非要解释就是排气速度对油分离有很大的影响。
3.你说的质量流量的影响,我不同意,希望给出佐证!
fsp1983
2007年06月21日 11:08:49
30楼
这个问题有不小的难度!吸气带液确实会造成排气温度过低,只是这种不正常情况引起的排气温度低不在我们的讨论之列。排气温度主要与吸气过热度和压比有关。在较低的吸气过热度和低压比情况下,排气温度低是完全可能的。按比泽尔的要求,60K的下限和30K的排气过热度推算,冷凝温度30?根据一般压缩机的运行范围,25度的冷凝温度应该允许吧?排气温度太低是不好,只是确定这个量度的依据是什么?我们搞满液式机组。排气过热度也就25,甚至还要小一点。排气温度不超过60的情况常有发生。
关于着方面的理论依据还请高人指点!
峰哥
2007年06月21日 19:12:09
31楼
to: fsp1983
能否说明排气温度低为什么不好,希望给出理论依据!
