12楼
一般说来,地下一层能具备自然补风的条件,但是地下二层就很难了,所以说还是要设机械送风的。但是一定要注意补风的量,正常时人应在略有负压下生活.
13楼
规范规定机械排烟补风量不小于排烟量的50%。排风可以参考这条规定
我认为补风量以60-80%比较好。现在的问题是什么时候采取自然补风,什么时候采取机械补风。
措施中说当自然补风的阻力超过50帕时就要机械补风,这个计算是很难的。所以一般是以自然补风的风速0.5-1为限来确定自然补风与否,当然还跟建筑的实际情况有关,不能一概而论。
14楼
同意楼上!
15楼
同意楼上。
16楼
再次谢谢各位:)
17楼
如果负一层汽车入口做防火卷帘,也需要做补风.
18楼
换气次数是不是和-1层不同呢?
19楼
同意13楼的说法!
20楼
夏天地下室空气重,废气多氧气少了,要死人的.冬天地下热只要有两个出口 而且口有高低差还马马虎虎
21楼
13楼说的对,赞成.但还要补充一点;消防需要,火灾时没有新风是绝对不行的,大部份火灾死亡的是缺少氧气窒息造成的。所以必须补风.防备万一.
