我做的一个非常小的项目的结构设计,请批批
guihan
guihan Lv.2
2004年09月15日 08:24:27
我做的一个非常小的项目的结构设计,请批批。这是我第一次设计的。
f936d981a4ffb512b7c3.rar
1.4 MB
立即下载
免费打赏
guihan
2004年10月08日 12:49:14
12楼
对于砖混结构,以下是我的想法和疑问,请大家帮我解答,谢谢了!
1、基础设计:
-----基础的类型是否大多数时候考虑的就只有独立柱基础和墙下条形基础?哪种更
经济、更适用?
----原房屋为两层砖混,基础情况不知道的情况下,要在房屋端头增该两层的卫生
间、浴室楼,要求新旧楼净距不大于30MM,主要是因为原房屋为外廊式的,外廊
要与新房相通。
-----计算基础时,条形基础上的力包括:墙自重、各楼板、楼盖传下来的力,没有
了吧。我的问题是:楼盖、楼板传下来的力是偏心的,偏心值E怎么取的?
-----对于传力方式如上图是为板----墙-----基础,在上图的情况中,板传给墙的均布
力是按什么比例传的(一侧为独立柱、三侧为墙下条形基础)?
guihan
2004年10月08日 13:01:33
13楼
2、楼板、楼盖的设计。
--------楼板上有隔墙,是否板下一定要设梁,如果没设梁,还有那么设计板时,荷
载计算中隔墙的自重如何算?
------传力方式为:楼板---次梁---主梁---柱(墙)----基础,那么在主次梁布置上有
何原则?
如上图的房屋,长7.47,宽3.54,布置方案可以为:纵墙上布置一根主梁,跨度
为7.47,横墙上沿内墙布置两次梁。布置方案也可以为:横墙上布置两主梁,纵
墙上布置次梁。
----板若按塑性计算,弯距条幅系数A的取值(分边跨、中跨;单跨)分别是多
少?边跨是1/11吗?
------计算板、梁时,对于选择弹性、还是塑性,哪种比较经济,更接近实际受力
情况?
----板的跨度即为次梁的跨度,对吧。
guihan
2004年10月08日 13:14:51
14楼
3、室内正负零标高的地面的设计。
----对于对于一楼室内地面,可不设楼板,直接是地面素土夯实,水泥砂浆面层,
那么室内的隔墙下如何处理 ?
是捣素混凝土垫层吗?如何计算垫层?是相当于弹性地基梁计算吗?
4、对于构造柱的设计:
-----他的作用是不是:1、墙体长7.47米,中部可设一个构造柱,增强墙体整体
性。
2、传导主梁传下的集中力。
5、梁两端支于墙上,是简化成固定铰支座吧?梁支于柱上呢?
6、如上图的房屋,长7.47,宽3.54,布置方案可以如果为:纵墙上布置一根主
梁,跨度
为7.47,横墙上沿内墙布置两次梁。
那么次梁截面按跨度分别为3.3、1.92、2.25计算及跨度/12估算,L1的高为
300,宽150,L2的高为160,宽60,L3的高为190,宽80。那么我的问题是这三
次梁的截面如何调整,是取为一致吗?
guihan
2004年10月08日 13:28:26
15楼
3、室内正负零标高的地面的设计。
那么室内的隔墙下如何处理 ?
4、对于构造柱的设计:
性。
2、传导主梁传下的集中力。
梁,跨度
为7.47,横墙上沿内墙布置两次梁。
次梁的截面如何调整,是取为一致吗?
guihan
2004年10月08日 13:31:33
16楼
修改了一些。
sd810718
2004年10月10日 17:01:50
17楼
我也是新手,在这里只是谈谈我的一点看法,仅供参考啊
1.如果隔墙是120的,那么墙下应该不用设梁,只需在墙下楼板处设加强
筋,如果大于120的,需设梁。如果没有梁的话,只需在计算楼板时将恒载
相应地加大即可。
2.我觉得主次梁的布置有很多种方案的,只要传力清晰符合实际即可,当然
有好与不好只分。
3.长7.47,宽3.54我觉得没有必要设那么多梁吧,个人意见只在中间设一道
梁,将板分成3.735X3.54的两块双向板配筋即可。
4.计算板梁,我觉得弹性算法偏于安全些。至于A的取值,跨数不同,其值
也不同的,你可以看一下静力计算手册,那上面可以查到。
5.一楼室内隔墙下应该也是做墙下条基吧,应该和其它墙的算法一样
6.构造柱只按构造配筋即可,并不传导主梁的集中力。
7.梁的支座问题,我想应该根据梁和它的支撑的刚度情况来定,如果支撑刚
度比较大,则看成固端比较符合实际情况。当然也可以先看成简支,这样求
出来的跨中弯距是偏安全的,然后在支座处再适当加大配筋即可。
8.如果是连续梁的话,最好是把截面做成一致的,不管是计算还是施工,都
比较方便。
以上只是拙见,不对之处还请大家批评指正。
7.
chnhai
2004年10月11日 10:02:48
18楼
14的钢筋为什么不用二级钢,配筋要这么大吗,图纸挺浪费的
modman
2004年10月11日 10:54:38
19楼
荷载计算就有问题
G+Q应该是1.35*4.54+1.4*0.7*0.7=6.815
参看荷载规范(3.3.3-2)以及(3.2.5)条文和条文说明
后面也有同样问题,尤其是在恒载大的时候,差距明显
suibing
2004年10月11日 14:46:28
20楼
对于设计值,应选用两种组合中的较大值。
要比较1.2G+1.4Q与1.35G+0.7*1.4*Q两种组合,取较大值。当G/Q≥2.8时,就
需要用第二个组合了;当G/Q<2.8时,用第一个组合。
另外板配筋中,超过12的钢筋,宜用二级钢
whbin
2004年10月31日 22:51:31
21楼
都是精品啊!!!我学到了好多的东西啊
悬赏求解
