照明回路要不要走漏电保护
nanhu006
nanhu006 Lv.12
2007年06月07日 10:27:17
来自于照明工程
请教各位一个问题。请问家庭照明回路要不要走漏电保护器。
免费打赏
dennonggai
2007年06月28日 21:17:44
12楼
用电安全!!!安全用电!!!
照明回路也该走漏电保护。
jiandan9898
2007年06月29日 01:12:40
13楼
设计规范无规定.电工规程有规定安装.人命关天.小小钱多重保护.用电安全
robertxu
2007年06月29日 08:49:37
14楼
没有规定,一般都不需要加
ljz-11
2007年06月29日 10:41:05
15楼
可以不考虑加,不过一般来说加不加没有什么很大区别,毕竟灯具一般装于人不易触及位置。。。。。。
lhjun150212
2007年07月01日 17:44:27
16楼
个人认为卫生间照明线路应该装剩余电流动作保护装置,因为卫生间潮湿,防水处理不好易漏水,会造成现浇楼板内埋设的照明线路漏电,致使卫生间地面等带电,若再没做等电位连接那就十分危险了。
yl31205
2007年07月02日 15:03:38
17楼
同意楼上的,除了卫生间照明,其他的安装高度一般再2.4米以上不用加了吧
luzibao
2007年07月02日 19:10:03
18楼
应该不用,能直接接触的就是台灯了,可台灯也不直接跟照名线一路,也 就是说人能够接触灯具的机会很少啊
zhang_tao_2004
2007年07月02日 20:47:57
19楼
主要看是室内还是室外,室内灯具一般不设漏电保护,但是,也有例外,比如台灯,落地灯,都设漏电保护。室外照明回路,一般都设漏电保护。可以看看相关规范。
zheng630908
2007年07月02日 21:09:04
20楼
有条件走漏电保护,加PE线,必紧生命高于一切.
ae8101
2007年07月02日 21:10:24
21楼
没必要吧
