关于酒店冷热源和使用蒸汽的问题
刘少仓
刘少仓 Lv.7
2012年10月19日 09:26:07
来自于中央空调
一安徽县城里的四星级酒店,大概六十米高左右,3万平方左右,定冷热源的时候,我倾向于螺杆机组+燃气锅炉(溴化锂机组我否定掉了,我考虑的是溴化锂的维护比较麻烦,我看了下网上的对比,寿命和初投资及运行费用溴化锂机组都没多少优势),现在就有一个小问题我不太清楚了,燃气锅炉我用热水的,但是酒店用(比如厨房,消毒,布草间)的蒸汽怎么办额?蒸汽还有没有其他的来源啊,是不是我一定要用蒸汽锅炉了?
免费打赏
lyhwyk
2012年10月26日 14:11:31
42楼
我认为需要与业主沟通一下,是否确定酒店有用蒸汽的点位,因为好多酒店的洗衣房是不建的,他们将床上用品到外边洗的。如果有,设计中还是需要蒸汽的,蒸汽来源有2种,一种是市政蒸汽,若有,首选该方案,如果没有需要建蒸汽锅炉,但是需要找锅炉房的位置,需建在地上,通常总图上没有单建锅炉房的位置,请楼主考虑。空调冷热源方案:冷源考虑螺杆机组,如果有市政蒸汽,需咨询当地供气点,有无硬性要求夏季也需使用一定蒸汽,若有要求,需夏季考虑一台溴化锂机组,否则用螺杆机组。冬季采用真空热水锅炉,若建蒸汽锅炉,蒸汽锅炉的容量仅需满足酒店的工艺要求即可。
cn6789
2012年10月26日 14:24:38
43楼
1、直燃型溴化锂机组既能制冷、采暖,还能提供卫生热水,是酒店冷热源的首先。
2、直燃机比电冷机+热网+锅炉(过渡季用)初投资会节省很多,气价与电价比在3.0左右时,直燃机的运行费用也会省。
zdd37355
2012年10月26日 14:44:54
44楼
按照你的方案就可以,不过有几点说明
(!)酒店厨房的蒸汽一般是不需要锅炉制成!可以使天然气自己搞定!
(2)热水锅炉主要供风机盘管--60度就够了,
(3)洗衣房是必须用蒸汽的,详细数据请你咨询洗衣房设备厂家,所以需单独选址2台小吨位的蒸汽锅炉或电锅炉!
(4)市政蒸汽管线每年有检修期-所以--你必须购买蒸汽锅炉(燃气的或是电 的)
刘少仓
2012年10月26日 15:51:18
45楼
谢谢!!
一二条理解。
第三条:商用电1.2,天然气2.8,1立方天然气大概8500~10000大卡,考虑排烟损失及燃烧效率取0.85的系数;1度电大概860大卡,取0.98的系数。。。这个气电价合理么
第四条:我前面说了是在安徽地级市的县城里面,估计没有这种专业公司
第三条你要是能详细讲讲就更好了,谢谢!!
xuzechen826
2012年10月26日 15:53:03
46楼
这个项目冷源不讨论了,先说需要蒸汽的地方:一个是厨房,一个是洗衣房,这两个地方都可以用单独的蒸汽源(如电)解决,至于洗浴热水,你用蒸汽锅炉加板换并不合适,除非原来就有蒸汽锅炉。
刘少仓
2012年10月26日 16:02:42
47楼
气电价比3.0的时候直燃机更省?能不能详细说明下,谢谢!!我想多了解点
刘少仓
2012年10月26日 16:04:32
48楼
嗯,非常感谢!!
刘少仓
2012年10月26日 16:16:32
49楼
锅炉拟放在地下一层或者二层,没有市政蒸汽,没有废热,所以考虑的是电制冷。另外锅炉我选的是常压热水锅炉,没接触过真空锅炉,不知道初投资运行控制怎么样
刘少仓
2012年10月26日 16:18:59
50楼
谢谢,那说说你的看法
kyben
2012年10月26日 20:45:34
51楼
我见的五星及酒店基本都是冷水机组+热水锅炉+蒸汽锅炉的方案多。使用保收点还是这样比较好,因为酒店蒸汽有三方面需要。1、厨房2、洗衣房3.冬季空调加湿
