现有一份招标文件技术参数如下(真空断路器的)电寿命:短路电流开断次数:大于等于30次(31.5KA) 大于等于20次(40KA)额定电流开断次数大于等于20000次 关键是这个机械寿命大于等于30000次我查了很多标准 关于额定电流开断次数没有一个明确的规定 但很多断路器厂家有这个技术指标请各位大哥帮忙解释下啊 找回相关标准给我 我查了些厂家都是10000次的
电寿命:
机械寿命大于等于30000次
12楼
什么地方的标准,都是最低要求,小于标准(最低要求)不许出厂!
现在,已有机械寿命100,000(10万)次+电气寿命20,000(2万)次的国产(自主知识产权)中压断路器.
不要盲目崇羊媚歪了!
13楼
给你两个标准号,你自己查一下.
1."电寿命:272次,机械寿命:30000次。在GB1984-2003上;
2."短路电流开断次数:大于等于30次(31.5KA) 大于等于20次(40KA)
额定电流开断次数大于等于20000次 关键是这个,机械寿命大于等于30000次"
在DL/T403-2000上
14楼
按新国标:E1级,开端总次数为276次,E2级由产品技术条件决定,31.5kA短路开断次数50-100次的居多,额定开端次数与机械寿命等同
15楼
这些标准上都有,只是不是这么个说法,认真去看相1984和402吧
16楼
额定电流开断次数一般只有1万次,太高的能用上吗,保证1万次足够了。
17楼
我记得ABB的VD4的机械寿命好象能达到30000次吧,电气寿命不是机械寿命哟!
18楼
再补充一点,我记得ZN73永磁机构的断路器其机械寿命标称的可以达到10万次哟!
19楼
短路电流开断次数不高,30次和20次,额定电流开断次数你可以理解为机械寿命,毕竟额定电流对灭弧室没有多少烧损
20楼
这个是做标书的时候给 人家做了手脚的,你们很难拿到这个标。
21楼
西门子 的 产品 很适合这个 3AH 的 甲方已经指定了 找我聊聊吧 上海锐杰电气 陈工 021 33675538--211
