地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?另外,机房还需要设排烟不呢??
另外,机房还需要设排烟不呢??
52楼
在这么多的见解下,我的头脑一片空白,虽然平时很刻苦去学了,可现在都不记得了.
53楼
主要解决的是通风问题.还要排烟问题.通风主要解决的是换气次数问题,排烟问题主要解决的是规范上的消防排烟问题.
54楼
实际上就是双速的防暴风机
柴油发电机房我查了很多资料,对排烟没有正面的讲述
但是本人觉得排风是有必要的,稀释里面的柴油气体,和其他房间做一个通风系统也可以,要在进口处加防火阀
55楼
通风主要解决的是换气次数问题,和其他房间做一个通风系统也可以.
56楼
同感
越看越晕。
o(∩_∩)o...哈哈
57楼
必须设置排气风机,消防的排烟风机就 没有 必要 了
因为你的是地下机房,换气次数不可能达到自然通风的标准,而且,发电机运行的话,多少是有柴油挥发的
58楼
不运行,发电机工艺补风设不设风机要看具体情况,我传的这个图纸设了。
关于平时排风系统为什么不设补风,我觉得可以利用工艺补风井自然补风
59楼
发电机房平时不开机作一般排风就好,但日用油箱间的排风要用防爆风机(日用油箱间内的带电设备都用防爆),发电机房要有足够大的进风百叶.
60楼
发电机房通风问题:1。柴油发电机组本身排烟,因柴油发电机工作燃烧,会排出超过300度的高温烟气,要排出室外。具体烟量查产品样本。2。柴油发电机房补风,因柴油发电机正常工作需要补充氧气,这也可以从样本上查到。3。发电机房通风降温,发电机工作时会散发很大的热量,要全面通风将温度降至30度,可以通过查产品样本发电机额定散热量计算。因此发动机房通风换气量应根据产品样本计算确定,要保证补风措施,可以就近设补风井自然补风或通过管道机械补风,风量与排风量一致,另外发电机烟气排放的问题,可以单独设排风井或与发动机房共用井道,在共用井道时应改主要将风机设在风道上部,以克服通风机设在机房,风道处在正压的情况下影响发电机烟气排放,影响发动机正常工作。
61楼
柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。
平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。
工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却风量大,一般采用自然进风,柴油发动机自带风扇压力排放,但柴油发电机自带风机压头只有150Pa左右,在井道阻力大时需增加风机克服井道阻力,一般进风井阻力大进风加风机,排风井阻力大加排风机。
柴油发电机房采用气体灭火,进、排风通道上应设电磁阀,在柴油发电机房发生火灾气体灭火启动时,连锁关闭这些阀门,以保证灭火效果。
柴油发电机排烟为有压排烟,烟气温度高,气流速度高,烟气需高空排放,烟管应考虑保温隔热,同时需设减震吊架。
柴油发电机房无需设置消防排烟。
