征集钢柱基础的做法
hanzongzehzt
2007年05月27日 16:38:15
来自于铁路工程
是这样的,施工的时候做一个临时便桥,便桥梁体用贝雷梁,墩柱用80cm的钢柱,有谁有这方面的经验或资料,对于岩石地基,钢柱是怎么跟岩石连接的?是在岩石上凿一个两米深的洞,然后把钢柱放进去,在浇注2米的混凝土就可以了么?钢柱外边要不要做混凝土基础或者其它连接加固措施?[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-8-20 16:13 编辑 ]
免费打赏
zgj0303
2007年05月29日 07:58:22
12楼
对于基础处理可以看一下基础处理手册,里面有有关这方面的知识。
zgj0303
2007年05月29日 08:07:09
13楼
用钢管桩和贝雷片做现浇箱梁施工支架施工实践.pdf,看看对你是否有用。
cocolike2001
2007年05月29日 08:25:40
14楼
既然是临时工程,我觉得像楼主说得那种浇混凝土就够了
cyw2626
2007年05月29日 08:53:17
15楼
不好意思,我没有你要的资料
天涯居士
2007年05月29日 09:14:42
16楼
岩石承载力较好,一般用 楼主的 方法就可以 了 。
wd341531856@co163
2007年05月29日 12:45:47
17楼
钢结构设计规范(GB50017)应用指谢谢
jerrybao
2007年05月29日 13:14:55
18楼
岩石承载力不错,一般按照楼主的做法应该没有问题了,其他的在帮你看看你有没有好的资料
合肥蝈蝈
2007年05月29日 14:35:15
19楼
说来惭愧,工作这么久自己对与贝雷梁\军用靴梁真不知道,只能帮楼主顶下了,顺便向各位学习学习.
liuzhichao1981918
2007年05月29日 14:38:07
20楼
因为只是临时工程感觉可以直接掏洞利用混凝土把柱子直接埋起来就可以了吧
没有着方面的经验,只是个人看法
phil999
2007年05月29日 18:12:22
21楼
贝雷梁资料可以去这看看
http://co.163.com/forum/content/558_478184_1.htm
钢柱倒时接触过,不过与贝雷梁连接的没碰到过。。期待知道的给予解答
