地下室防水渗漏求解!!!
jack2000-3
jack2000-3 Lv.2
2004年09月07日 20:18:45
来自于建筑施工
我施工当中有一地下室由于砼浇筑存在严重漏振及卷材也未施工好造成渗漏比较严重,试过多种读漏方法均未奏效。 次工程地下防水简介如下: 1、地下室底板标高为-3.6米,地下水位在3米左右,枯水期盈水期超过此水位。 2、为800MM双向筋底板,且四周为1米高砼墙,砼墙上为490MM红砖。 3、砼内掺如水泥用量的15%的膨胀剂,但振捣存在大问题,严重漏振。 4、底板及外墙均粘贴4MMAPP卷材,在底板与墙处有接槎,未处理妥当,存在带水作业。
次工程地下防水简介如下:
5、发现渗漏后在底板上已封压了100MM的砼并有反向配筋,并掺如了类似有机硅防水剂
6、将墙面凿出120MM即一块砖的厚度,抹的砂浆,分5成的活,并掺如了HM1500侵透型防水材料。
现在的接仍存在一定程度慢渗现象,比较头疼,如今此工程以完工两年了,仍在维修,但效果始终不好,先在此发出此信息,请教各位高手给出出主意!
免费打赏
liang_009_0
2005年03月08日 13:44:18
32楼
楼上的朋友们都说的好,把自己的见解都说出来。
我的想法是:先找到漏水的区域,先做外防水层2厚HG203防水密封涂料防水层,然后隔离层无纺布、玻纤布或油毡隔离层,再做保护层40厚C20细石混凝土保护层.
roxsette
2005年03月17日 13:15:11
33楼
本人有个地下水池也漏了!就是底板和池壁处吧,采用的办法其实和楼上的朋友比较相似,搞电力的该是同行了,那种办法造价好象极高?一个针孔值不少钱呢!
我想关键还是找漏点,然后开槽处理,材料我也觉得堵漏灵和一种“快速堵漏剂”比较好,然后找灌浆料恢复。最后还是怕不保险,又加了个小墩。
如果是大范围贯穿性的,恐怕不好说,压力、储水位不清楚,猜想只能做复合层保护了,如果必要。祝愿你成为堵漏洞专家。
头一次来发贴,试试看。
zhengmg123456
2005年03月17日 17:01:23
34楼
我觉得cy28的方法比较好
redeat999
2005年04月01日 17:47:15
35楼
可以用压力灌浆的方法,施工作业面有水也能用。即在渗漏处钻两个孔用快干水泥将一截短管固定在孔内,短管可以用4分水管。两个管要一个在渗漏处下部,一个在上部。准备一台压力灌浆设备,浆料可以选用无机化合物(环氧树脂类),也可以选用水泥浆和水玻璃,视经济来定。在下部的管上注浆,上部的管作为排气,待上部管有浆液溢出,就可以了。/
730wangjiang
2005年04月14日 23:08:33
36楼
工种交工没有啊?对于渗漏问题是个很复杂的问题的,我以前也做过的,不过比你幸运,找到漏点了,这种情况好象还是侧壁的问题了,关键是防水层没做好,怎么能不注意这种关键部位呢?楼上的说了不少办法,都不错,我想如果真的问题很严重的话,就要下决心重新做防水,总比终身维修好啊,如果你跟我一样幸运的话,找到漏点的话,试试“堵漏宝”吧,我就这样解决的,想不出其它好办法,如果有的话,我想大家都会说的
cbbttt
2005年04月17日 14:02:28
37楼
觉得首先还得找到渗漏点,有的放矢。
czp7602
2005年04月17日 17:39:23
38楼
我在厦门时也遇到上面的情况,使用的是"堵漏宝",效果很不错,只是价格有些高!
xiang--shen--
2005年04月23日 17:21:37
39楼
地下室防水渗漏,我给人认为关键是在于选择合适的防水卷材和施工方法,像楼主这种地下室不明位置渗漏的,就应该在周围环型井点法降水,然后再将地下室内作好清洁,再铺一层防水卷材,上面再做砼保护层,这样虽然麻烦一点,但是我认为能从根本上解决渗漏问题,染业主不再来找你!
个人想法,很不成熟,还望大家指点!!谢谢!!
luhua6
2005年04月27日 14:36:56
40楼
我处理过类似问题,其实主要是要施工得法,还是可以处理的,要花点钱了!采用高压灌注聚氨酯,地下室有漏水时,效果更佳!堵漏效果好!也可以直接和我们联系!02089092519你可以参考一下:http://www.xmxph.com/gyzl.htm
luminabc
2005年05月17日 10:19:18
41楼
管他三七二十一,用一种叫作堵漏灵的材料抹他个三五遍就好了
