32楼
放在道路中心线偏1.5~2米处,避免车辆碾压
33楼
我觉得不能片面的说应该放在那。
应该考虑地下的情况,如果路中间有管那还能方路中间么。
其实搞给排水设计的,最主要的方法就是因地制宜!
34楼
要考虑管线综合..
35楼
如果有条件,应该放在路的一侧好,可以距离路边1-1.5米左右。如果放在中间对日后的维修带来极大的不便,同意13楼的看法,因为维修或翻新时施工既危险,又影响交通。
36楼
真是学到不少东西,谢谢了
37楼
我是这样做的,道路为双坡时,放中间,单坡时放边。
38楼
放在路中间 以防以后道路扩建 管位又要挪
39楼
同意29楼的观点,我一般设计时也是这么考虑的
40楼
放再绿化带上吧,放不开就路一侧。
41楼
我认为9楼说的很有道理,我的设计一般在人行道和绿化带,这对检查和维修很有好处!
