请问八米的路,雨水管是放路中好还是路一侧好?
waterboy
waterboy Lv.5
2004年09月07日 17:40:41
全机动车道,无人行道
全机动车道,无人行道
免费打赏
jhl99072211
2006年11月07日 16:48:05
22楼
还是放在中间好,这样对行车有利,顺便问一下你的路面是沥青的还是混凝土的。要是混凝土的放中间就要考虑骑缝的问题。还有8米的路有必要做双坡吗?单坡对行车没什么影响(你的道路等级肯定不高),主要是可以减少雨水口的数量。
langzhao
2006年11月07日 21:37:53
23楼
八米的水泥砼路面吧,可以放在其中半幅路面的中间,即离路边2m的地方,这个地方车轮压到的概率相对比较少,放中间、的话刚好骑缝,不利于水泥砼板块横向拉杆的应力传递,
weigege81
2006年11月09日 18:08:33
24楼
这不是绝对的,因为路宽总共只有8米,如果有其他管线,比如有污水管,甚至有给水管,那雨水管只能放在路中了,如果没有其他管线,应放在一侧。
zh775
2006年11月10日 11:09:14
25楼
布置该管在道路一侧1.5~2.0米较为合适,路中间确实没有路一侧好维修的。
yeahjay520
2006年11月10日 12:01:29
26楼
不要放在中心线上~~~放在一侧的中心线上比较合适!也就是2米的位置!
pangxie628
2006年11月21日 17:03:12
27楼
放在一侧两米位置
机动车压到的几率低一点
不超过十米宽的道路没必要做成双坡
zhaowb_1959
2006年11月27日 17:15:57
28楼
还要考虑埋深
ysxqldw
2006年11月28日 09:44:03
29楼
我认为放在道路一侧的道边石下面,做成方形的雨水检查井,这样的检查井下部为检查井室,上部为雨水收集口,也就是连体式,雨水箅采用侧立的,路的对面直接作一个雨水收集口管道过路收集到这面的检查井室内更好些,第一:不影响里面的美观;第二:便于将来的维修,维修时不用大面积破坏路面;第三:降低成本。
janyin
2006年11月28日 19:20:23
30楼
我一般都按标准横断面做的,还没考虑过这些问题呢。那么污水管,放在哪里比较合适啊?
janyin
2006年11月28日 19:22:43
31楼
不过道路上还有其他管线的吧,比如说给水、燃气、电力、通信等,应该要考虑它们之间的净距啊。
