本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 编辑 本人从事这种行业已经十多年,发现论坛中关心无功补偿、电容器、谐波等问题的朋友们还是比较多的。最近比较空闲,决定开贴与大家一起探讨相关问题,有兴趣的可回贴提问。提问的请注意几点:1、问题不论深浅,都可提出,但必须是经过思考和查找后还不清楚答案的;2、问题的提出必须明确,太广泛是很难回答的;3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;
3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;
4、因本人时间或学识探讨不了的问题请大家见谅,不要人身攻击。
为加强与大家的探讨,不定期写一些小短文,欢迎大家讨论:
1、关于电容无功补偿装置输出容量计算的探讨(56楼)
2、也来谈谈什么是无功?(62楼)
3、关于无功概念的浅析。(81楼)
4、浅析补偿装置引起谐振的现象。(91楼)
5、图形说明不同负荷的电流、电压、有功、无功的关系(94楼)
6、工厂柴油发电机组出线端有否必要进行无功集中补偿?(96楼)
7、补偿或滤波装置一次元件的额定电流选择原则。(105楼)
8、已知低压侧负荷容量及功率因数,已知变压器型号,求高压进线处的功率因数?(127楼)
本帖最后由 fitman 于 2013-1-11 16:05 编辑 ]
22楼
请教电容柜使用RT18作电容一次保护(RT18-63,63A熔芯 30千乏),多少熔芯和外壳熔在一起!与谐波和浪涌有关吗?这方面的经验可否共享?
23楼
请教一个问题。关于 滤波兼补偿 的电容柜的总刀开关或总熔断器隔离开关的额定电流如何选择问题。主要是针对5次谐波的。那总隔离电器的额定电流怎么选择?看到有的设计是不管多大,统一选630A。请说说楼主的看法。
24楼
发生这种现象最大的原因是接触不良引起,加强质检吧!
25楼
理论上当然按设计通过电流的级别选择相应的开关。但工程上有时为设计标准化统一用一种规格也常有,但注意这时开关不应用作保护。
26楼
贴开的很好,这方面一直比较纠结。关于共补和分补,似乎只有江苏项目才这么要求,但关于量的区分,江苏那边就推荐40%的分补
27楼
1:纯电容补偿.2调谐电容器组.3滤波电容器组.
如是1/2,算出总电流x1.35即可,请注意一定要将电容折算到系统电压的容量,在计算电流.
3,需要滤波器的参数,才能计算,通常是由滤波器厂家提供,因为这关系到最后责任检定,
28楼
个人建议不要使用RT-18,通常FUSE我用NH或NT的,而且西门子和国产的比价格只差1~2元
29楼
楼上说得好,22楼的朋友如果怕质检不过关,就用NT熔断器吧。当年有段时间因讨厌RT16的质量,我也全改用NT的熔断器。
30楼
现在技术进步了,分补所用元件的价格也降下来了,所以在装置中加点分补支路也是可以的。但居然占到40%,有必要吗?如果一个企业的负荷三相不平衡达到40%都不处理,那管设备的就应炒掉了。
31楼
最大原因是接触不良,,不知和涌流有无关系??
