桩基础承载力缺少100KN,问题大吗 ?现主体已施工.
12楼
看你的单桩承载力多大?有几根桩承载力缺少100KN?设计富裕度多大?
13楼
还是要看桩型,施工工艺,地质条件及所占设计承载力的比例。
14楼
审图没审出来吗?
15楼
基本不会有大问题,但一旦出问题,即使本来不是你的原因,你也很难摆脱了
16楼
呵呵,按照规范,桩基承载力=桩基承载力特征值Ra/2计算得到的,你少100kN,看你桩基的承载力多大了,其实承载力特征值为标准值,按规范是有2倍富裕的,按照规范的意图,有很大的富裕的,所以个人见解问题不大。
17楼
18楼
同12#看法一致
19楼
同意地板的意见
20楼
我个人觉得要看这个100KN占总内力的多少比例,如果10%以内,我觉得应该问题不大。
21楼
桩基础承载力缺少100KN,是什么桩?原设计单桩承载力是多少?
