现浇楼板能否承受120mm的水泥砖墙
kent9910
kent9910 Lv.4
2012年10月04日 21:23:41
家里买的二手房,框架结构,原房主为了加房间,把原有间隔墙拆掉后用水泥砖在现浇楼板上砌了一个小房间,房子是九十年代的,估测楼板应该在10cm的厚度。2008年加的这个墙,目前还未发现异常,但是从网上看到说框架结构的墙下必修有粱,房子原来的墙也确实都在粱上,因此目前比较担心这个墙会不会压裂楼板,尤其是随着材料老化,会不会逐渐产生问题,进而威胁结构安全。请各位帮忙分析一下,谢谢。墙的具体情况是:4米长高2.8米,一侧开了一个80cm宽2米高的门洞。墙下面的板长4.8米宽4米,四周都有梁承托,短边的梁是承重梁60cm高,长边是次梁,一侧30cm高,一个40cm高。墙是平行短边砌筑的,两侧有一点搭在次梁上。拜托各位帮忙分析一下,如果保持现状的话是否会对安全产生影响?是否会造成楼板裂缝之类的问题?目前未从楼下住户处得到任何关于楼板裂缝的反馈。但是不知道裂缝会不会随着时间慢慢产生?也请高手解答一下如果楼板超载,多久会产生裂缝,谢谢!
免费打赏
gll2589
2012年10月15日 16:35:17
42楼
可以这么算。9.6是面荷载,墙下式线荷载
kent9910
2012年10月15日 18:16:58
43楼
是想说不能这么算吗?
wanghairong7778
2012年10月16日 09:31:37
44楼
路过啊,应该问题不大,别太担心
kent9910
2012年10月18日 17:40:18
45楼
高手们继续帮忙啊
dogabcd
2012年10月25日 16:04:50
46楼
这个按照荷载规范,等效均布荷载计算即可,根据计算结果可进行结构安全判定。
若有需要请联系qq:245918706
极度无奈
2012年10月25日 16:29:35
47楼
放心住好了,哪有这么容易出问题~当初施工(做上层模板)的时候你说的这块板还顶着上面层的梁板荷载呢~
kent9910
2012年10月27日 11:46:10
48楼
请问这个计算需要什么条件呢?根据我前面的信息是否能算的出来,谢谢
kent9910
2012年10月27日 11:47:34
49楼
哈哈,这个很经典,墙应该没有梁板重,就是不知道从面荷载变成线荷载以后会不会造成局部破坏
kent9910
2012年11月04日 15:01:40
50楼
继续期待回答,谢谢啦
书墨
2012年11月04日 17:40:33
51楼
4x4.8m的板,板厚应该在120mm左右,加上一堵墙的线荷载,折算成面荷载应该不会超过2kN/平,板安全肯定是没问题
