我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??
53楼
最好不要焊接,镀锌层会影响焊接质量,而且会烧坏镀锌层.如果必须要焊,要在焊接之后做二次镀锌或者防腐处理
54楼
镀锌钢管一般是不允许焊接的,但在实际中有焊接现象,但是焊接以后必须进行二次镀锌,防止焊接钢管生锈!!!!
55楼
不能焊接,应焊接时破坏镀锌层,易生锈,起不到镀锌的作用。
再说要是焊接的话还不如直接用焊接钢管,又便宜有简单
56楼
可以焊接。但会破坏镀锌层。不如直接用焊接钢管划算。不过工程上实在剩几根不方便退回,也可以代替焊接钢管进行焊接
57楼
接时破坏镀锌层,易生锈!!对于小于100的易丝接,大于100的易沟槽连接或法兰!
58楼
一般不用焊接啊。。
59楼
我们水厂经常用焊接了法兰的镀锌管子。不用二次镀锌的。
60楼
在消防安装中镀锌钢管一般DN<100的采用丝接,DN>100采用沟槽连接,采用焊接一般需要二次镀锌(不常用)
61楼
镀锌钢管肯定是不允许焊接的。
62楼
不行!!!什么焊接方式可以不破坏内度成?你知道为什么要用法兰连接?是连接前的二次度辛能够实现,内部的!!!
