有一个锅炉房改造项目,原有40m高的土建烟囱,现在要改造成10t的锅炉,按要求,烟囱低了5m,需要怎么处理呢?
12楼
锅炉烟囱高度达不到4.6.1、4. 6 .2、4.6.3任何一项规定时,其烟尘、二氧化硫、氮氧化物最高允许排放浓度,按相应排放限值的50%执行。
13楼
学习,学习
14楼
学习,学习
15楼
周围最高建筑物3米??普遍住宅24米...
16楼
关键是看引风机,除尘设备的性能能否满足10T锅炉的要求
17楼
在锅炉房做处理吧
使各种气体的排放浓度
符合国家的标准和当地的排放要求
18楼
加高烟囱,也是其中的一个办法,加高烟囱为钢制,对砖烟囱只能有垂直力。供参考
19楼
其实烟囱高度多少无所谓,只要当地环保部门同意就行,审批同意没有烟囱也行,不同意根本不让你改造
20楼
按规范措施要求:4. 6.2新建燃煤锅炉烟囱最低高度
每个新建燃煤锅炉房只能设一个烟囱,烟囱高度按表2和GB50041 f执行。烟囱还需要高出周围200m内建筑物3m以上。
4.6.4新建锅炉烟囱高度达不到规定高度时的处置
21楼
根据以上要求,因此,能够保证烟尘排放达到当地限值的50%就可以了,不需对烟囱做任何处理.
