12楼
消防水池的进水管管径根据补水时间(不超过48小时)和流速(1.0m/s左右)来确定
生活水箱应该是指屋顶生活水箱,根据进水方式不同其管径的确定方法也有区别.如果是自动水泵进水,其流量应不小于水箱负担的高日高时流量.
13楼
同意,谢谢!
14楼
首先要看一下消防水箱的用途:保持消防时前十分钟的用水量。那么就不难看出进水管管径与消防时的最大秒流量没有任何关系。同意按消防水箱的补水时间来确定进水管的管径。火灾后,消防水箱用水后,应在多长时间内补水完成,规范上好像没有明确。
15楼
根据水箱体积和需要的流速来确定
16楼
生活水箱应该是指屋顶生活水箱,根据进水方式不同其管径的确定方法也有区别.如果是自动水泵进水,其流量应不小于水箱负担的高日高时流量., 同意此水友的意见!!!!!!
17楼
18楼
