同线径铜线能不能并联供电呀?谢谢!
hujie780
hujie780 Lv.2
2007年05月02日 23:12:34
安装配电箱时能不能并接两根BV25铜线替代一根BV50电线,线长约为7m。不知这么叫行不行?有什么不妥当。谢谢了。
免费打赏
lnfd
2007年05月05日 10:32:52
22楼
我认为并不可笑,理论上是可以并接的,只要长度相同,不同线径的导线其电阻不同,细导线电阻大,所以通过的电流小,并没有什么问题,只是线径太过悬殊意义不大。
tujunchao999
2007年05月05日 11:00:23
23楼
这位朋友有点搞笑吧,并接的意义在于增加线径,25和1.5的并接,有没有这么无聊的,等于是脱裤子放P,
wzhzyx911
2007年05月05日 11:28:19
24楼
当然可以
wangruihong
2007年05月05日 12:15:48
25楼
不可以的,不同线径的电缆阻抗,感抗不一样.通过的电流也不一样.
hljjcr333
2007年05月05日 12:19:16
26楼
从原理上讲不同线径是可以并接的,但在实际中一般都是线径相同或线径相差不大的线相并接。比如说我需要300平方毫米的电缆,但手头上只有150平方米的电缆,那就用两根150平方米的代替好了。如只有240平方米和95平方米,那就并了。
ddwsp
2007年05月05日 15:47:56
27楼
sbudng_06
2007年05月05日 17:01:35
28楼
有50KW三相电机需接线,本打算采用35的电线,结果没有,只有1.5的,于是用了5条1.5的电线并接.(设1.5的线能过20A电流.)
sryks
2007年05月05日 17:41:15
29楼
这个问题好久久前就开始讨论了.现在只不过是出了一个新\版本.大家多关心本论坛吧!不要为一个重复的问题还说了这么多版本.
lch999
2007年05月06日 12:02:21
30楼
问个问题:同截面的电线并联,载流量是简单的相加还是???
可不可以计算的?有没有理论依据?
欧姆定律可以吗?
hubeixp
2007年05月06日 14:45:04
31楼
可以,但要注意穿管时应不得各相分别穿管
