探讨这台空调的故障!
whenqun
whenqun Lv.2
2007年04月28日 15:59:35
来自于制冷技术
一台5匹春兰空调,使用了6年左右,最近移机加了20米的管道,加足药水后使用了15天能正常制冷.内机和外机在同一高度上.管道上增加了回油弯.但今天开机大概10分钟后出现E6保护.内机蒸发器结霜.判定是缺药水,回气压力2.5公斤.加了大概3到4公斤药水后回气压力没有明显变化,还是2.5公斤.仍然是内机蒸发器结霜.压缩机出气管温度手感在30度左右.压缩机开机时有走液现象.回气管,气液分离器和压缩机结霜.
个人判断:压缩机故障(活塞压缩机)
希望高手探讨!!!!!!!!拜托了!!!!!!!
免费打赏
zhujie163
2007年05月09日 15:33:48
12楼
应该是蒸发器太脏了,导致换热不好.
yqd688
2007年05月09日 20:06:46
13楼
我认为是压机阀片坏了.高,低压串气.
chpefe01110
2007年05月09日 20:47:48
14楼
应该是压宿机排气阀坏,在就是清洗回风网。蒸发器和室外机。
大雪漫天
2007年05月10日 09:39:59
15楼
20米的管路应该没什么问题。
khh08
2007年05月10日 10:36:40
16楼
怎么没有一个出来说句公道话.
看得一头雾水
只能一顶.,支持.
khh08
2007年05月10日 10:36:55
17楼
怎么没有一个出来说句公道话.
看得一头雾水
只能一顶.,支持.
songxiaoguo
2007年05月10日 11:35:14
18楼
我个人认为,压缩机问题最大,由于时间过长压机本身的损坏造成功率降低.
deng_roy
2007年05月10日 15:07:59
19楼
排除法:
1)检查毛细管有没堵塞,过滤网和蒸发器是不是脏了,风量是否过小,检查风扇电机,电容。
2)回气压力2.5公斤.加了大概3到4公斤药水后回气压力没有明显变化,还是2.5公斤.仍然是内机蒸发器结霜.压缩机出气管温度手感在30度左右。阀片坏了.造成串气.将管道断开测试高压和回气压力空载电流判断压缩机是否有问题。你的运行电流多大。
修好回话呀!!!
cyboo1009
2007年05月10日 17:11:20
20楼
毛细管 、或单向阀 堵,可能油堵
放雪,用N2吹一下。重新加雪
gxnnbbz
2007年05月11日 06:56:56
21楼
蒸发器脏堵,后面被灰尘堵了
