高层住宅用柔性抗震铸铁管好还是塑料排水管好?看见铸铁管施工完后留下很多锯下的短管而浪费,很迷茫.高层建筑很排斥UPVC管吗?UPVC管噪音问题是不是很致命?期待专家答疑解惑!!!
32楼
15楼能详细解释一下吗,用空壁螺旋管为什么能取消通气管?
33楼
18层以上高层上部可以采用PVC螺旋消音管,下部采用柔性接口铸铁排水管,室内排水采用PVC管材.本人这样考虑既能考虑经济又能考虑功能,不过不同管材借口要看施工单位做的质量如何了.
34楼
UPNVC支管和铸铁管连接还是不锈钢卡箍好,承插石棉水泥连接用的少了。
35楼
高层建筑???/这要看是多少层了!!!
建议还是用塑料排水管好,
2002版国家强制性标准、推荐和淘汰有关产品的要求
一、推荐和淘汰、限制使用的有关产品
1、室内给水管推荐使用铝塑复合管,交联聚乙烯(PE—X)管,三型无规共聚聚丙烯(PP—R)管,聚丙烯聚合物(PP—C)管,UPVC塑料给水管,禁止使用并淘汰冷镀锌钢管。
2、推荐使用UPVC塑料排水管、雨水管,禁止使用普通承插口铸铁排水管、雨水管。
3、限制使用混凝土水箱、钢制水箱,推荐使用玻璃钢水箱。
4,推荐使用陶瓷密封水咀,禁止使用螺旋升降式铸铁水咀,限制使用铸铁截止阀。
5、禁止使用一次冲水量在9升以上(不含9升冲洗水量)的座便器,推广使甲一次冲洗水量为6升的座便器。
6、推荐使用塑料建筑电线穿线管,无特殊要求时、禁止使用金属电线穿线管。
36楼
问“W或A型连接” 具体指什么?
37楼
A型是法兰式连接,W型是指卡箍连接
38楼
这个问题要分角度看。设计方其实对采用柔性铸铁或PVC-U管材,没有其他要求,只要能满足通水要求就没问题。关键是建设方或使用方对造价和噪音有无要求。如果对噪音有要求,则采用柔性铸铁管。如果对噪音要求不是很高,对造价有要求,则可以立管采用PVC-U管,横吊管以后采用柔性铸铁管,这样即解决造价有防止底部横管被破坏。
39楼
实际施工时我采用了A型法兰连接,正在施工,一言难尽,待续
