因为场地受限制,拟在一个配电室内将高压和低压配电柜双排面对面布置,请问这样可以吗?
42楼
可以箱站中常用
43楼
在一般设计中,不将高
低压开关柜放在一室。我见过低压柜发生放炮的,如果高低压柜在一室的话,高压柜也要OVER的
更不要说高压柜出事的,害怕呀!
44楼
规范中没有说不允许,只是规定了同在一室的高低压柜台数,及距离,
假如数量太大了,就是低压柜都不允许放一排
45楼
应该可以。不过应考虑施工、运行维护、等等各种因素。如条件允许的话,可在高低压之间做好防护!
46楼
可以的,规范上有的,10kV 及以下变电所设计规范
在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
47楼
支持
48楼
设计规范如下
高压配电室内各种通道最小宽度
双排面对面布置:柜后维护通道800mm,柜前操作通道:固定式2000mm、手车式:双车长度+900mm。
详见《10kV及以下变电所设计规范》第4.2.7条
49楼
双排面对面布置我前两个月做过了,呵呵
50楼
高压开关柜的防护等级也是很高的,不是高压柜就比低压柜危险!只要留够足够的安全的距离就可以了!
51楼
当然允许,只要满足规范即可。
